Van 12V naar 230V spotjes
Wij willen de 12v halogeen spotjes in de woonkamer vervangen voor led spotjes op 230V. In de meterkast zitten 3 transformatoren welke ik er tussenuit heb gehaald. In het plafond heb ik er nog één gevonden. Ook deze heb ik eruit gehaald en de draden onderling met elkaar verbonden.
Andere travo's heb ik niet kunnen vinden. Nu ik dit alles opnieuw heb doorverbonden doet de verlichting het alleen op het toilet met een gewone schakelaar. De spotjes in de woonkamer op de dimmer doen het niet.
Wie heeft een idee hoe ik de spotjes in de woonkamer aan de praat krijg?
Alvast bedankt!
20220610_101027.jpg 20220610_100706.jpg 20220609_161343.jpg 20220610_100724.jpg
Probeer de led lampen eens aan te sluiten zonder de dimmer, als dat wel werkt dan zijn de led lampen
niet dimbaar, de dimmer is niet geschikt voor led lampen of de combinatie dimmer/led lampen is niet juist.
Led lampen kunnen fase aansnijdend, fase afsnijdend of beide gedimd worden.
De werking van de dimmer moet in elk geval overeenkomen met de werking van de lamp.
