Van 1 hotel schakelaar en stopcontact naar 2 schakelaars en stopcontact
]hallo allemaal.
Graag jullie hulp want kom er niet uit.
Ik wil van deze bestaande 1 hotelschakelaars en stopcontact naar 2 schakelaars en stopcontact want wil een extra lamp hangen zonder hotelschakelaar, wel moet het huidige gewoon blijven werken. Ik heb nu stroom gepakt van de stopcontact en een zielige schakelaartje erbij gezet maar ziet er niet uit en heb begrepen dat het wel moet kunnen maar hoe ?
Bericht aangepast - vetgedrukte letters zijn niet nodig - mod
Zo iets moet het worden.
Nee, hangt gewoon aan de muur maar dat is niet zo van belang. Het gaat er meer om dat ik die kleine schakelaartje weg wil en een gewone schakelaar plus de bestaande op dezelfde plek uitbreiden.
En hoe had je dan bedacht dat de bedrading moet gaan lopen? Alsnog zijdelings vanuit de inbouwschakelaar?
Let erop dat je een dubbele wissel schakelaar nodig hebt en vervang eventueel de gehele combinatie als je deze serie niet kunt vinden. Verwijder de oude schakelaar, zet de bestaande bedrading, volgens de handleiding, over op één zijde van de nieuwe dubbele wisselschakelaar. Lus bruin door naar de andere zijde, sluit een zwarte schakeldraad aan op een van de bijbehorende wisselcontacten en trek die samen met blauw naar de lamp.
En gebruik een gele installatiebuis om de draden (dus niet het huidige snoer) door heen te trekken voor het gedeelte wat in de muur gaat.
Hey sxnder. Dank voor je reactie maar Hoe koppel ik dan de stopcontact aan de schakelaars. Heb je toevallig een tekening of kun je het voor me tekenen aub ?
Aangezien er al een stopcontact en schakelaar aanwezig is zal die koppeling er waarschijnlijk reeds zitten. Het enige wat je moet doen is bruin doorkoppelen naar het andere deel van de dubbele wisselschakelaar.
Heel eerlijk: Als je niet weet hoe je dit op een correct uit moet voeren, wordt het tijd om er iemand bij te halen.
Klopt maar een uitleg via een forum kan nou eenmaal niet iemand met wat meer kennis en ervaring vervangen en dat is gezien je manier van vragen stellen wel een terecht advies van Walker.
het doet er wel degelijk toe hoe je de lamp wilt bedraden.
met het snoertje zoals het nu zit moet er een stekker aan.
dan kan je beter een extra stopcontact maken en een stekker aan het snoertje van de lamp.
of je gebruikt 1 van deze
