We hebben met een Vailliant atmomag mini NL 11-0/0 GX L type B11BS geiser een hoop gezeur en heb ook veel moeite nog te geloven wat er mij allemaal verteld wordt. Nu dacht ik eens kijken wat hier op de problemen gezegd wordt.
In september 2011 de betreffende geiser laten installeren ter vervanging van een ander Vailliant geiser welke altijd goed functionerende. Alleen door zijn leeftijd en kleine mankementen moest deze plaats maken.
Gelijk de eerste dag dat de geiser hing waren en problemen.
De geiser sloeg na ca. 3 minuten gebruik uit met een storingscode (weet helaas niet meer exact welke). De code gaf aan dat de geiser over verhit zou zijn. Dus de installateur kwam de dag erna terug en had het vrij snel "verholpen". Wij helemaal blij. Alleen toen kwam de eerste onderhoudsbeurt in september 2012 (bij een andere installateur omdat de eerste zijn bedrijfsvoering gestaakt heeft). Keurig onhoud laten plegen door dit bedrijf.
Alleen gelijk het zelfde probleem als toen hij net opgehangen was.
Wederom oververhitting met de zelfde code. Gelijk opgebeld hoe kan dat nu? Toen ik hen belde snapte ze het ook niet ,maar toen rinkelde er een belletje en zei hij dat de beveiliging eruit gehaald was die zorgde voor de melding van oververhitting. Dus wij waren al vrij ongelukkig dat de 1e persoon het zo opgelost had.
De 2e had toen aangegeven dat de afvoer niet afdoende was en dat de afvoer vergroot moest worden. Dit hebben wij laten doen (hier hing een leuk prijskaartje aan omdat ook het gat in de muur groter moest worden en nieuwe buizen) ,maar goed als dat alles oplost dan doen we dat maar.
Hierna deed de geiser het wel een paar weken probleem loos ,maar toen wederom uitval met diversen foutmeldingen.
Toen zijn de water en gas regellaar vervangen omdat deze zwaar vervuild zouden zijn. In zo'n korte tijd
Deze ook laten vervangen en toen kwam er ineens een brandlucht bij de geiser vandaan toen hij gebruikt wordt. De kap begon te smelten!!
Wie heeft enig idee wat hier allemaal aan de hand is want wij worden er vrij moedeloos van.
Ik ga geen namen noemen van de bedrijven omdat ik geen idee heb waar het vandaan komt en wie de schuldige is.
Bedankt !
Bedankt !
