Vailliant 242E - start wel op maar hij ontsteekt niet
Goedendag , had een 242E maar dus was kapot gegaan veel kosten.
Dus heb een 2e hands gekocht ook een 242E.
Alles weer juist aangesloten maar nu,
Als we hem aanzetten start hij wel op maar hij ontsteekt niet,
Zowel bij warmwater (veer gaat wel om) als bij verwarming.
Deze ketel is draaiend gemonteerd.
Heb de zekering ook al vernieuwd ,
Iemand een idee
Lucht in de pomp.
Hierdoor is er niet genoeg druk om de drieweg te latem omlopen.
ook de reset achter de pomp al ingedrukt?
Ik schreef ook achter de pomp en niet OP de pomp
Dat is een klein rubber dopje dat klikt als hij weer terug gedrukt word.
Als ik mij goed herinner zit deze op een onmogelijke plaats achterin de ketel en kan je er, boven de pomp langs erbij komen.
Pomp loopt verder wel?
Ja dat knopje had ik gevonden ja , paar keer gereset maar hij start nog niet op.
De pomp hoor je wel lopen , het systeem ontluchten zou dat helpen?
Kan.
De vaillant is heel gevoelig voor slecht functioneren van de pomp, er moet een drukverschil ontstaan , is dit te weinig dan werkt de ketel niet meer.
Een klein beetje lucht in de pomp kan voldoende zijn om de druk te laag te laten worden.
Staat de ontluchter automaat boven op de ketel open?
zit er nog een ontluchter bij de pomp?
Post anders even een fototje van de ketel en dan met name van het deel met de pomp, omloopventiel en driewegklep.
Kan zo even geen foto maken,
Type van de kachel
VCW-NL242E E A25
Pomp
VP5-ZE15
Ventiel boven staat open , je hoort met vullen dat hij ook lucht daarlaat boven in.
Ik hoop dat je nog wat weet
Draaid de ventilator wel?
Anders kan het de Luchtdrukwachter zijn die niet in komt.
Is de rookgasafvoer wel goed aangesloten?
Haal links achter boven het toestel eens een slangetje los en blaas of en zuig daar aan,om te controleren of de ldw(luchtdrukwachter) wel schakeld.
Goedendag,
De ventilator draaid wel zodra je warmwater kraan opdraaid gaat die lopen zodra je hem uit zet blijft deze nog 10sec door lopen.
Die rookgas zit ook goed , want volgens mij al is deze niet aangesloten moet hij sowieso ontsteken en dat doet hij juist niet
Die 2 slangen had ik ook los gehaald als je door opblaast hoor je dat hij schakeld (open gaat) dus dat is het ook niet
Ik denk toch dat er lucht in de pomp zit,gewoon de grote schroef op de pomp oplossen er zit ook een ontluchter boven op de wisselaar voorplaat er af halen en meestal zit hij dan aan de rechterkant
Als er lucht in zit slaat het toestel opstoring!!
Dat gebeurt dus niet.
Zitten de slangen van de ldw wel goed aangesloten?
Het bleek zo een dunne koperleiding te zijn die dicht zat , 1 tikke met schroevedraaien en hij loopt nu op volle toeren
Bedankt voor alle informatie en snelle reactie's
Op de warmtewisselaar zelf zit ook nog een ontluchtingsschroef,probeer deze eerst ook nog eens te ontluchten.
deze zit na dat je de voorplaat los hebt links boven en met steeksleutel 10 kun je hem voorzichtig openen
