Vaillant VHR30C "F5 Storing"
Wie kan mij helpen.
Het betreft een Vaillant VHR30C.
Na uit en wederom aanzetten gaat de ventilator draaien, na enige tijd verhoogt het toerental, maar slaat daarna af. Het display geeft dan F5 aan.
Ik heb de ontsteker los gehad, maar deze vonkt niet.
Ik weet niet of F5 de omschrijving is van het afwezig zijn van de vonk, of dat de storing F5 het ontsteken blokkeert. (Ik kan de gebruiksaanwijzing momenteel nergens vinden).
Kan iemand mij vertellen wat F5 bij een vaillant VHR30C betekent?
Indien het wel het afwezig zijn van de vonk aangeeft, zie ik drie mogelijke oorzaken (of zie ik iets over het hoofd?):
-Ontsteker
-Bobine?
-Print
Heeft iemand een idee wat de meest voorkomende storingsbron is? Of hoe ik kan testen?
Bij voorbaat dank
Dit is een vervelende storing, ik vermoed dat de MCBA of ok wel de print genoemd, defect is.
De F05 storing betekend foutmelding ionisatie.
Dan kan zowel het gasblok of de print defect zijn.
De F06 storing betekend storing in de electronische regeling of voedingsspanning onderbroken na storingscode.
Aangezien het toestel niet te resetten is vermoed ik dat de MCBA defect is.
Wat ook nog het geval kan zijn is als u net heeft bijgevuld " en dit nooit boven de 2 bar" dat er een hoop lucht in het systeem zit. Oplossing is de ketel zelf goed ontluchten, er zitten ontluchtings nippel op de voorste pijp boven aan rechts hierop kunt u ontluchten. En bij de oudere modellen zit er ook een ontluchtings nippel onder de ketel. Mocht hier geen lucht uitkomen. Dan moet u het toch echt bij de electronica zoeken.
Hartelijk dank voor het antwoord.
Helaas had ik het verkeerde type opgegeven, het moet zijn HRV 30C.
Maar goed, ik heb inmiddels uitgevonden dat de maximaalautomaat was uitgevallen (er zit een reset knopje op het element zelf).
Nu nog uitvogelen of deze terecht uitvalt, of dat de automaat zelf kuren heeft.
