Negen maanden geleden heb ik een huis gekocht met daarin een CV installatie van een jaar of 11 oud. Volgens het bouwkundig rapport was deze nog niet aan vervanging toe en dus hebben we hem laten zitten.
Alles werkte helemaal prima. Vandaag heb ik twee radiatorknoppen vervangen en een bijvulpunt vervangen.
Uiteraard het systeem helemaal leeglaten lopen en stekker uit de ketel gehaad. Nadat ik het hele systeem weer had gevuld en ontlucht het systeem weer aangezet. De ventilator gaat draaien maar er vindt geen ontsteking plaats, bij warm water tappen hetzelfde euvel.
Eigenlijk zou na 10 seconden een lampje moeten gaan branden dat de ontsteking niet lukt maar dat lampje gaat niet branden. Nu las ik in de gebruiksaanwijzing dat ik de ketel zelf ook moet ontluchten. De pomp heb ik ontlucht door aan de schroef te draaien maar dat andere ontluchtingsplekje snap ik niet helemaal.
Het lijkt een soort buisje te zijn.
Voordat ik van alles ga proberen/riskeren: zou dit een mogelijke oorzaak kunnen zijn van het probleem?
Het betreft een Vaillant thermocompact turbo.
Het gas staat gewoon aan....
