Vaillant HRV - storingsmelding F5
Op de display verschijnt de melding "F5".
De ketel heb ik al gereset, zowel m.b.v. de resetknop als met de stekker. De ketel slaat dan wel even aan, maar binnen 10 seconden slaat ie ook weer af.
De druk staat op 1.7, dus volgens mij zit daar het probleem niet.
Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt!
Cora
F5 is maximaalstoring, te hoge temperatuur. Pomp draait niet, wel spanning. Pomp vast of defect. Pomp gangbaar maken of vervangen.
Staan er genoeg radiatoren open?
Is de installatie ontlucht?
Ik heb alle radiatoren opengedraaid.
Kan ontluchten de oplossing zijn?
Ik schiet direct in de actie (als ik het sleuteltje kan vinden tenminste :roll: )
Radiatoren ontlucht. Ketel weet geprobeerd, maar tevergeefs.
De druk is nu gezakt naar 1.1. Kan dat een reden zijn dat ie nog steeds niets doet?
Die grote glimmende metalen dop eraf schroeven, naar de as kijken en ketel aanzetten: gaat ie draaien: = oké. Draait ie niet, dan ketel uitzetten en met schroevendraaier de as op gang helpen.
Heeft de ketel een tijd(je) uitgestaan?
