Vaillant HRV 24 C bijvullen
Goedendag,
Graag zou ik zeker willen weten of ik de juiste aanpak heb om mijn hr-ketel bij te vullen.
Volgens mij doe ik het volgende:
1. Groene slang vanuit punt A koppelen aan waterkraan (Blauwe knop)
2. Punt A open zetten
3. Waterkraan open zetten
4. Bijvullen tot 2.0 Bar(staat nu op 0.9 bar)
5. Waterkraan dicht, punt A dicht
6. Groene slang loskoppelen
Tips zijn welkom!
Alvast dank,
Wouter
1. De thermostaat lager zetten en de installatie laten afkoelen.
2. De vulslang op de waterkraan aansluiten, vol met water laten lopen en dan aansluiten op de vulkraan van de c.v.
3. De waterkraan iets open zetten en daarna de vulkraan open zetten en vullen tot het systeem op druk is, dan de beide kranen weer dichtdraaien.
4. Koppel de vulslang rustig los, er staat nog druk op
