Vaillant CV ontsteekt niet
Type: Vaillant thermo compact 2000
VC/VCW NL 254 XE
De CV heeft goed gewerkt, maar heeft er na een verbouwing geen zin meer in. (hij is 2 maanden uit geweest, expansievat is vervangen, en de gasdruk is er tijdelijk af geweest).
Het systeem is op druk en ontlucht, en de gastoevoer heeft voldoende druk en is 2 min ontlucht.
Bij inschakelen start de CV in eerste instantie gewoon op, de pomp loopt en hij ontsteekt ook maar zonder resultaat (na 10 sec tevergeefs ontsteken gaat hij weer in "storing", ook na herhaaldelijk resetten).
Hij lijkt geen gas te krijgen, maar dat is slechts een vermoeden.
Aan de instellingen is niets veranderd, aan het systeem verder ook niet.
Zekeringen zijn ok, andere foutmeldingen zijn er niet.
Gebruikt wordt de standaard Honeywell digitale thermostaat, die werkt goed aan is warmtevragend.
Ik kan niets verzinnen, wie heeft een idee ?
Dan zit er toch nog lucht in de ketel.
Ontlucht ook eens op de pomp zelf. En rammel eens aan de automatische ontluchter die boven aan de achterkant zit (dopje los).
De leds 4,6,7 en 8 branden.....
Ik heb de pomp nog eens ontlucht (kwam wel iets uit maar niet veel). Automatische ontluchting is ok.
Overigens is de handleiding niet duidelijk over de thermostaat, die heb ik aangesloten op punt 1 en 3, klopt dit ? Het is een modulerde (2-aderige) thermostaat.
Waarschijnlijk zit de pomp vast
schroef aan de voorkant van de pomp losdraaien en met een schroevendraaier de pomp op gang brengen.
Als hij gaat ontsteken die 10 seconden gaat de ketel dan ook branden? of gebeurt er echt helemaal niets. Ik begrijp dat de gasvoordruk gecontroleerd is, probeert u eens aan de hand van de manometer op de voordruknippel vast te stellen of de gasklep wel opent (gasvoordruk zal inzakken), als dit niet gebeurt kan de kans aanwezig zijn dat de operator op het gasblok kapot is.
wouterTBS
