Vaillant cv ketel 1983 met defect
Ik heb een vaillant cv ketel van 1983. Typenummer: vc15/2 T3 A25
Deze ketel heeft het altijd prima gedaan tot dat ik de thermostaat moest loskoppelen voor de draad te verleggen.
Nu is die thermostaat weer zoals het hoort aangesloten en begon de ketel elke keer aan en uit te springen al hij ging branden.
De druk viel elke keer terug naar 1 bar terwijl ik hem pas had bijgevuld.
Hij sloeg aan en probeerde zich naar de gewenste temperatuur te brengen maar op het temperatuur metertje loop hij veel te snel naar de gewenste temperatuur.
Ik heb hem laten nakijken en nu doet hij niks meer.
Alleen de waakvlam die brand en ik hoor de pomp geluid maken, hij slaat niet meer aan enz...
De monteur die hem na heeft gekeken en hem kapot heeft verklaard die zegt dat het de printplaat is die kapot is omdat hij er misschien met zijn handen heeft aangezeten.
Ik kan me niet voorstellen dat de cv kapot is omdat ik hem nog geluid hoor maken.
Wie oh wie kan mij advies geven wat te doen...
Groetjes
Een sluiting tussen de klemmen 3 en 5 van de kamerthermostaat aansluiting zal de voorprint vernielen.
De oude versies van de print hadden naast de schakelaars een zwart kastje met zekeringen, de latere hadden hier een draadbrug.
Als je geluk hebt en de oudere print is het mogenlijk een zekering.
De print was er in 2 versies 24 volt en 220 volt
De 24 volt is te herkennen aan een trafo op de achterzijde.
Ze onderdelen voor deze ketel zijn uitlopend en het is zover de voorraad strekt. De 24 volt print is niet meer leverbaar . de 220 volt zijn nog enkele beschikbaar.
Maar ik denk dat er nog meer loos is met de ketel want de beschreven klacht van druk heeft niets te maken met het loshalen van de kamerthermostaat.
Wat mij verstandig lijk is de ketel goed op druk te brengen en dan te ontluchten op de nippel die zich bovenaan het binnenwerk bevind.
Wekt dit niet dan vrees ik dat je toch naar de bank moet :(
Mede doordat de vitale onderdelen schaars worden, of zelfs niet meer leverbaar zijn.
