Mooi dat je de fout gevonden hebt. Deze fout komt zeer veel voor.
TIP...
Ik zou voorlopig het zo repareren, totdat je evt een ander relais hebt gevonden.
Hele soldeereiland ontdoen van groene beschermlak; dmv scherp mesje schoonschrapen.
Dan de hele koperlaag dun vertinnen.
Dan relaispen solderen evt met wat extra soldeerflux en nu royaal soldeertin aanbrengen.
Doel is dat de evt warmte die zich in de relaisovergang ontwikkelt goed afgevoerd kan worden in de extra tin.
Bekijk vervolgens ook de andere pennen van het relais.
Je kunt zelfs overwegen wat extra koper aan te brengen op het eiland; gewoon installatiedraad strippen, op maat maken ter grootte van het eiland.
Dan voordat je de boel dik in tin zet, de draad erbij op en dat geheel lekker dik vertinnen.
Zo heb ik het hier jaren geleden (2005) bij een vaatwasser gefixed en die doet het nog steeds op het oorspronkelijke relais
zie https://www.klusidee.nl/Forum/topic/siemens-vaatwasser-valt-uit-na-30-min.2134/
TIP...
