Mijn zoon zijn vaatwasser doet niks meer.
op de zijkant van machine stonden wat nummers namelijk:
ADG 9340/2 TYP: NIC
Service 8542 341 01820
Ser 330843 011799
Omschrijving ontstaan storing:
Aardlekschakelaar was er uitgeknalt.
Weer aan gezet toen starte de vaatwasser
Later bleek dat vaatwasser de boos doener was want stond in storing.
Na reset pompt de pomp wel.
Komt geen water in de machine.
controle lampje knippert 3 keer stopt even en weer 3 keer dit gaat ook achter elkaar door
Staat wel druk op water kraan en komt water uit.
zoals in storing codes van het forum F3 aan geeft staan meerdere oorzaken
F3 wil zeggen dat:
- onvoldoende snelle verwarming,
- verwarming defect,
- relais R2 op het Control Board defect,
- NTC temperatuurvoeler instabiel
- WI (water indicator) defect.
Had wel zover machine deur los gehaald kabel boom gecontroleerd op evt een breuk.
er liepen daar 2 grijze draden van de water klep naar WV2 op printplaat.
Deze draden waren wat in het zwarte coating versmolten maar niet verbrand.
Had gekeken op de printplaat naar R2 maar daar zag ik niets aan.
zelf ben ik geen ster in uitzoeken electronica en ik weet ook niet hoe ik dit moet uitzoeken en na meten.
Kan iemand me helpen wat ik zoal kan doen om dit op te lossen.
ADG 9340/2 TYP: NIC
Ser 330843 011799
F3 wil zeggen dat:
