Vaatwasser type wirlpool ADP951
Mijn 2e hands vaatwasser wil niet meer starten.
De startknop knippert niet eens meer, enkel de keuzeknop geeft reactie, nl een LEDje brandt.
Verder alles gecheckt - lijkt ok
Hoe kan ik dit probleem oplossen en/of waar vind ik een handleiding?
Zoals Jan al aangeeft zou het erg prettig zijn om alle gegevens van de vaatwasser te hebben, voor een juiste diagnose.
Nu U probleem, het kan zijn dat de stekker van het deurslotje eraf is, of dat het deurslot zelf kapot is. Demonteer dus het frontje en controleer de stekker en eventueel het deurslot.
Controleer ook de bedieningsprint en dan met name de soldering van de startknop, deze wil wel eens los gaan zitten.
Waar kan ik het betreffende nummer vinden; bestaan er ook elektrische schema's en waar kan ik die eventueel downloaden?
Ik heb het servicenummer gevonden:
8542 951 38010
Waar vind ik de schema's?
Ondertussen de vaat met de hand gedaan van ongeveer 1 week!
Kun je wel een ander programma kiezen, of werkt dit ook niet.
Als je dit wel kunt, vermoed ik toch een kapotte deurschakelaar of een losse soldering.
Werkt dit niet, controleer dan even alle printen op kortsluiting of doorgebrande delen.
Schema's zijn naar mijn idee niet te downloaden, en worden ook niet via dit forum verstrekt.
