Vaatwasser storingscode F3.
Hallo
Ik heb een Whirlpool ADP 951, als ik een programma instel en opstart druk dan, gaat hij spoelen een beetje en dan happert hijen blijft 2 minuten staan, als ik dan kijk dan staat er onderin water, dan slaat hij over na einde programma en spoel het water weg, maar tussen start en einde programma werkt hij niet af, filter is schoon en zit geen knik im me slangen.
Wiet weet raad, ik weet het niet meer.
bijvoorbaat dank
groetjes Suus1
Gaat het start ledje knipperen als de machine is gestopt?
Zo ja, hoevel knipperingen geeft deze led dan aan?
Probeer anders het passieve testprogramma eens.
Mogelijk dat de machine, middels de programmaleds, een foutcode aangeeft.
- kies programma 1,
- schakel de machine uit,
- houd de start-toets ingedrukt,
- schakel de machine weer in,
- laat de start-toets los, zodra de start-led gaat knipperen,
De programma-leds die nu knipperen, geven de foutcode aan.
Indien er geen foutcode aangegeven wordt, druk dan nogmaals op de start-toets.
Het programma gaat dan over in het actieve testprogramma en stopt bij de foutmelding.
Ik heb gedaan wat je beschreven heb, nu knippert de afbeelding met de 3 vertikalen streepjes naar benenden, ik heb geen flauw idee wat dit inhoud, daar ik geen boekje erbij heb.
Ik hoop dat je me kunt vertellen wat eraan de hand is en wat ik moet doen.
Bij voorbaat dank
Groetjes Suus
Zo te zien is dit model voorzien van een draaiknop om de programma's te kiezen.
Hierbij is de led indicatie enigszins afwijkend t.o.v. de druktoets bediening.
Bij deze uitvoering is PS 1: voorwas, PS 2: hoofdwas, PS 3: drogen, PS 4:einde.
Welke led knippert er nu?
Misschien kan je anders een foto van het bedieningspaneel meesturen?
Indien PS 3 knippert, komt dit overeen met storingscode F3.
Deze code geeft aan dat er een probleem is met het vervarmingscircuit.
Dit kan een defect verwarmingselement betekenen, of een defect
relais op het Control Board.
(het gijze kastje aan de rechterzijde op de bodemplaat)
Misschin niet direkt een storing om zelf op te lossen....
