Vaatwasser Siemens SE 24661/12 Op hol
Mijn vaatwasser blijft doorpompen. 'S nachts is er een plastic lepeltje in de pomp gekomen. Dat heeft ie stuk gepompt, maar hij deed het niet meer. Rommel (stukken plastic) uit de pomp gehaald. Weer aangezet en hij deed het weer...tot bij het leegpompen. Hij houdt daar niet meer mee op. Als ik de stroom inschakel zelfs begint hij al te pompen. Er lijkt wat doorgebrand. Maar wat? En hoe kom ik daar bij. Ik krijg zelfs het bovenblad er niet af. Kan iemand me helpen.
Waarschijnlijk ergens een lek, er komt water op de bodemplaat en de afvoerpomp blijft doorlopen tot u de machine uit zet.
De bodemplaat kunt u bereiken door de plint of een zijpaneel van de machine te verwijderen.
Maak de bodemplaat droog en spoor het lek op.
Bedankt Jan voor de reactie. Helaas is de bodemplaat droog. Dus dat is het niet. Er schijnt een stukje electronica op de pomp te zitten. Misschien is dat doorgebrand? Ik rook ook een doorbrandgeurtje toen ik die zijplaten er af haalde.
Groet,
Jarl
Ik zit ook te kijken naar de niveauregelaar. Ziet er uit alsof er kalk in zit. Kan ik dat ontkalken met zuur? Moet ik dan eerst het labyrint er af halen om daar bij de kunnen? Ook schoonmaken met soda. Of ligt het probleem niet daar. Ik zie nu ook dat ik het apparaat slecht onderhouden heb, zal het voortaan beter doen. Foutmelding: het zoutteken en nr. 188
