Vaatwasser siemens S6M225 topline: klok blijft hangen.
Beste techneuten,
Machine begint zijn programma goed maar blijft bij het symbool borstel steken en blijft dus oneindig spoelen. Draai ik de klok handmatig door dan wordt de machine ook niet warm.
Draadbundel linkerscharnier in orde.
Labyrint ziet er fris uit
Warmtespiraal ziet er erg aangetast uit.(schilfers en bruin)
Zelf verdenk ik deze spiraal en ik wil graag weten hoe ik dat kan controleren.
Forum al doorgespit maar weinig van dit type kunnen vinden.
Vriendelijke groet,
André
Graag vermelden : het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
De aansluitingen van het verwarmingselement zitten aan de linkerzijde onder de kuip.
Verwijder de metalen plint van de machine.
Meet de kontakten van het verwarmingselement ohms door.
De ohmse waarde zal rond de 30 ohm moeten zijn.
Henny,
Bedankt voor de reactie.
Ik heb de twee stekkertjes losgetrokken en de spiraal gemeten. Een meetpen op iedere aansluiting.
Meter geeft geen waarde, dit betekent dus dat de spiraal inwendig onderbroken is. Is deze meetmethode juist?
Ook constateerde ik dat de transparante slang(naar de bovenste molen) rechts van de machine een beetje in de coating gesmolten is.
Verm. houd dit verband met de spiraal.
Als de spiraal doorgebrand is wat kan hier dan de oorzaak van zijn?
Ben anders bang dat als ik een nieuwe monteer en de oorzaak wordt niet weggenomen dat de nieuwe ook weer snel stuk is.
graag een beetje uitleg.
Zolang de (transparante) slang zelf niet beschadigd is, hoeft deze niet vervangen te worden.
De zwarte teerachtige coating van de kuip, wordt door de hoge temperatuur zacht en hierdoor zal de slang zich hier enigszins in vastzetten.
Als je een oneindige weerstand van het verwarmingselement meet, is deze inderdaad defect.
Het defect raken van het element is niets abnormaals voor een machine van deze leeftijd.
Gebruik wel altijd de juiste zoutdosering om het aantasten door kalk van het verwarmingselement te voorkomen.
De zoutdosering kan je instellen met het blauwe schroefje aan de linker bovenzijde van de kuip.
bestelnummer van het winkelhaakmodel element is: 282747
(prijs: ca 90 euro, goedkopere versie: ca. 30 euro)
Henny,
Ik ga een nieuw element bestellen, welke raad je me aan en waar kan ik die bestellen?
Overigens deze meetmethode was dus correct?
Het klopt dat we in een gebied wonen met enorm hard water en dan is de combinatie 3in1 tablet mischien niet goed.
De keus welk element u aanschaft is geheel aan u, op het forum worden in die richting geen adviezen gegeven.
Element vernieuwd.
Soda beurtje toegepast en de machine draait weer als nieuw.
Henny hartelijk dank voor de moeite.
groeten
