Vaatwasser Scholtes LVTI 12-62
Onze Scholtes vaatwasser LVTI 12-62 uit 2001 geeft sinds een week storing. Code nr. 37234840100 SN 012074366.
Storingslampjes 3 en 4 en 6 knipperen direct na aanzetten v/d machine.
Intussen al achterhaald dat het deksel van het zeepbakje niet open was gegaan.
Spoeltje was doorgebrand. Complete zeepbakje heb ik vervangen.
Nu gaan dezelfde 3 lampjes na verloop van tijd knipperen. Soms na een minuutje... soms duurt het langer.
Als het langer duurt warmt de machine ook niet op.
Waar kan ik nog zoeken?
Die foutcode staat voor "disconnected wires on the dispenser or timer, foulty coil or timer triac broken."
Dus slecht contact in de zeepbak of op de timer zelf.
De triac op de timer kan ook stuk zijn.
Check de contacten op de timer en zeepbak, zijn deze goed dan zal
de elektronica/timer vervangen moeten worden.
Bedankt Co en Kuif, intussen al geconstateerd dat de triac uitgefikt was.
Daarom een nieuwe print bestelt en geplaatst.
En alles functioneert weer naar behoren!
Nogmaals bedankt,
Jan3
