Vaatwasser Miele Type: HG01 Model : G640SC rood lampje
A
Anonymous
Gast
Geen watertoevoer!
Na "AAN"zetten (AAN-knop)
PROGR. keuzeknop op "NORMAAL 55gr.
START-knop ingedrukt
lampje naar stand SPOELEN .
Het water wordt normaal afgepompt en loopt ook normaal de afvoer uit i.d. siphon v.d. gootsteen.
Na verloop van tijd gaat het RODE lampje "WATER TOEVOER / WATER AFVOER " knipperen .
Er wordt geen water toegevoerd !!!
Water- kraan is nagekeken en waterfilter schoongemaakt !
Het filter i.d. vaatwasser is schoongemaakt .
Ik ben teneinde raad !!!!
Wat kan ik er verder nog aan doen ???
Kunt u me verder helpen ???
Bijvoorbaat mijn dank !
Gegroet !!!
John, kijk eerst even verderop dit forum, vooral bij vragen over geen watertoevoer bij vaatwassers ongeacht Miele of ander merk! Komt veel voor en helemaal vaak dat er water onderin de machine staat waardoor beveiliging in werking!
Lampje watertoevoer-waterafvoer houdt in dat de electronic een defect heeft geconstateerd. Wat u zelf kunt doen is kijken of er in de bodemplaat water staat en dit evt. verwijderen en kijken waar de lekkage vandaan komt, anders is het een probleem voor Miele of een gecertificeerd Miele MSC monteur om het foutgeheugen uit te lezen en het probleem op te lossen.
Hartelijk bedankt voor de aangedragen mogelijke oplossingen Kluskees en Witgoedmonteur !
Vaatwasser doet het weer !!!
Ik heb de bodemplaat gedemonteerd waarop in het verdiepte deel inderdaad water stond . Hierdoor ging een polyuretaan- schijfje drijven die een microschakelaar bediende . Hierdoor werd de watertoevoer afgebroken . Lekkage werd veroorzaakt doordat een stukje afdichtingskit ergens uit de machine is afgebroken en tussen de kogel en zitting van de terugloopventiel van de waterafvoer is terechtgekomen .
Nogmaals dank voor de suggesties en gegroet !!!!!!!
