Vaatwasser gaat niet meer aan
Hoi,
Mijn Bosch vaatwasser gaat niet meer aan. Als ik de aan/uit knop indruk doet hij helemaal niets.
Heb de klep opengeschroefd en het een en ander doorgemeten. Bij de aan/uit schakelaar komt er
wel stroom binnen en ook uit. Heb de printplaat bekeken en daar kan ik geen bijzonderheden op zien.
Ik heb gelezen als er water op de bodemplaat licht, dat de vaatwasser dan ook niets meer doet?
Hoe kom ik bij de bodemplaat? Moet ik de inbouw vaatwasser er dan helemaal uithalen?
En is er eventueel nog iets anders waar naar ik kan kijken?
Het gaat om een Bosch sgv53e33eu/37
Gr. Richard
Maar ik zie wel bijzonderheden:
De weerstand is verbrand en dat komt doordat het IC LNK... defect is (gaatje zichtbaar, zie pijl) en daardoor kortsluiting maakt. Een veel voorkomend probleem bij moderne netvoedingen.
Weerstand is waarschijnlijk 100 Ohm 3 Watt (veiligheidsweerstand, hittebestendig) en het IC zou bijv. LNK 304GN kunnen zijn. Opschrift niet met zekerheid leesbaar.
Inderdaad ja er zit een klein gaatje in.
Er staat LNK304GN op.
Heeft dit een oorzaak dat deze doorbrand? Of kan ik hiervoor gewoon een nieuwe weerstand bestellen en erop laten solderen?
