Vaatwasser Etna 8502 blijft pompen
Een half jaar geleden heb ik een keer een monteur bij deze vaatwasser gehad. Die zag dat de stekkertje die aan het verwarmingselement zaten groen en roestig waren en heeft die toen vervangen.
Ditzelfde heb ik een week geleden zelf ook gedaan, omdat de vaatwasser opnieuw niet verwarmde.
Echter vandaag bleef hij hangen. (Ik denk zelf dat hij wacht op water want het pompje rechts bleef draaien)
Een vriend erbij gehaald en die wees me op de vlotter onder het apparaat. Nadat we de schakelaar een keer ingedrukt hadden pakte de vaatwasser opeens water.
Ik dacht probleem verholpen, maar nee. De vaatwasser is zijn programma gaan afwerken, hij spoelde goed, hij verwarmd goed, echter bleef hij op het einde weer hangen met hetzelfde brommetje waarvan ik denk dat het de pomp is.
Mijn vragen:
Ik heb geen handleiding van het apparaat en kan die op het internet ook nog niet vinden. Ik heb op dit forum gelezen dat je een vaatwasser kan resetten. Misschien kan iemand me dat vertellen.
(is het het knopje wat op het verwarmingselement zit?, Dezelfde plek waar de stekkertjes die ik heb vervangen aan zitten gesloten?)
Wat kan ik nog meer proberen?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Op deze site zou je de handleiding moeten kunnen vinden. Ik heb het geprobeerd, maar je typenummer klopt niet.
Ga nog eens op zoek naar een ander nummer, in de deur of achterop, en probeer dat.
Een vaak voorkomend euvel is water in de lekbak, de machine gaat dan afpompen en doet verder niets meer, controleer eerst op lekkage.
Beste Pepjo en Jan,
Bedankt voor jullie reacties.
Pepjo:
Ik heb nog even gekeken naar het typenummer maar dat is toch echt Etna: 8502 (vond ik aan de zijkant van de deur) Ik heb de aankoopbon van de keuken gevonden en die was aangeschaft in 1992. Dus hij is al aardig oud.
Jan:
De lekbak: (ik neem aan dat je de bak bedoelt van 2 cm hoog die aan de onderkant van de vaatwasser zit. Die heb ik tijdelijk maar even weggehaald om de vlotter zeker vrij te geven.
Ik heb de vlotter zo nu en en dan een geprobeerd in te drukken en weer los te laten, maar dat helpt ook niet. De eerste keer dat ik dat probeerde pakte hij wel opeens water. Maar daarna bleef hij elders in het programma weer hangen op het motorpompen geluid.
Als iemand me kan vertellen hoe deze vaatwasser kan resetten dan hoor ik dat graag!
Bedankt weer voor jullie reacties
Bij de vlotter zit ook een schakelaar, wanneer deze blijft hangen doet de machine het ook niet, dus deze ook even doormeten.
Stekker eruit werkt ontspannen :wink:
