Beste allemaal,
Geweldig dit forum!. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Sinds een dag of 2 doet mijn vaatwasser, een ATAG VA6411RT/A01 het niet meer. Na wat speurwerk ben ik er achter gekomen dat de vaatwasser wel water neemt maar niet circuleert.
Filter eruit gehaald, dit gaas bleek stuk waardoor er iets van plastic en een stukje glas tussen de schoepen van de afvoerpomp zat. Dit heb ik via de binnenkant van de vaatwasser verwijderd. Ook wilde ik achter de schoepen kijken en heb de vaatwasser eerst laten afpompen en op zijn zij gelegd. Behoorlijk wat water kwam er nog uit (is dit normaal?). Zijplaat eraf. En ik kon de circulatiepomp zien zitten. Alleen deze was niet echt bereikbaar. De witte plastic onderbak lijkt mij enigszins onmogelijk om eraf te krijgen?
Maar goed. Ik had er al wat rommel uit dus even getest. Stekker erin, en hij draaide…
Soda erin gegooid, water erin, nachtje laten staan en… Helaas nu draait hij niet meer (circulatiepomp). Baal er zo enorm van.
Wat kan het zijn?
Ik heb een vermoeden dat er achter de schoepen misschien toch nog wat rotzooi zit. Om hier goed bij te kunnen zou ik de circulatiepomp eruit willen halen, maar ik zou niet weten hoe deze te verwijderen. Kan iemand mij hierin adviseren?
Wat mij ook opviel toe ik het zijpaneel eraf had en hij dus even draaide… Het labyrint loopt vol, de doorvoer gaat lopen, de circulatiepomp gaat draaien. En precies op het moment dat het water van het labyrint naar het binnenwerk gaat loopt er iets water over vanuit het labyrint. Ergens in de buurt van de vlotter. Het is niet veel en zeker niet genoeg om de vlotter omhoog te laten komen, maar ik vond het wel vreemd.
Nogal veel dus hier even een opsomming ;)
Ik zou zo blij zijn met jullie hulp.
Alvast super bedankt!!!
Wat kan het zijn?
- -Is het normaal dat er veel water uit de vaatwasser komt als deze op zijn zij gaat? Hoe is dit te voorkomen?
-Hoe is de circulatiepomp het best te verwijderen zodat ik hem eens goed kan schoonmaken?
-Wat zou nog meer een oorzaak kunnen zijn voor het niet (dus gister ineens even wel) draaien van de circulatiepomp?
-Is het normaal dat er iets water overloop zodra het water van het labyrint naar het binnenwerk gaat
