Vaatwasser Bosch SMT3042 gloeiende spiraal en geen water
Pietpuk
Beste deskundige,
Vandaag werkte ik dat de vaatwasser toen ie nog maar net bezig was damp veroorzaakte alsmede een aanbrandlucht. Het bleek dat de spiraal roodgloeiend was en er geen water rondsproeide. Nadat ik de klok doordraaide werd er wel water weggepompt maar geen water aangevoerd. (het verwarmingselement werd roodgloeiend).
Het merk is Bosch en type Silence.
Het nummer is SMT3042EU11 (nb.de T kan ook een I zijn)
Ik dacht aan het waterslot of iets dergelijks. Kan je dit zelf nakijken en evt. vervangen als dit de oorzaak is.
Wie kan me helpen / mee denken.
Bij voorbaat dank,
Johan
  • Klusservice
    Klusidee
  • Pietpuk
    Co de Witgoedman
    Spoel de onderkant eens met wat soda, filters eruit, kopje soda erin, onderkant volgieten met heet water en laten inwerken.
    Machine weer testen en bij nog niet goed nog eens de soda truc.
    Lukt het dan nog niet: de vulslang van de linkerzijkant, het labyrint, naar de kuip is verstopt en moet worden schoongemaakt.
    Pietpuk
    Beste Co,
    Bedankt voor je adviezen. Vanmiddag heb ik de machine bekeken. Ik zag wel dat er een bakje (aan de zijkant) erg bruin was. Hoe kan ik dit schoonmaken ? Gaat dit ook vanzelf schoon met de soda ?
    Er bleek bij mijn machine iets slecht contact te maken of iets dergelijks. Nadat ik de bekabeling aanraakte werd er plotseling weer water ingelaten. Een spoelgang daarna gedraaid zonder problemen.
    Volgens de handyman is het nooit het waterslot maar meestal een lekkage onderin de machine. Er gaat dan een onderbrekingssignaal naar het waterslot.
    Met groet,
    Johan
    Co de Witgoedman
    Pietpuk schreef:
    Bedankt voor je adviezen. Vanmiddag heb ik de machine bekeken. Ik zag wel dat er een bakje (aan de zijkant) erg bruin was. Hoe kan ik dit schoonmaken ? Gaat dit ook vanzelf schoon met de soda?
    Meestal is dit ook met soda te reinigen, evt zelf demonteren en schoonmaken.
    Kan zijn dat de rode schakelaar niet goed is of de bediener hiervan door de vervuiling vast stond.
    En hoe ontstaat dan deze lekkage... precies, door vervuiling van bovenstaande.
    Pietpuk
    Beste Co,
    Bedankt voor het meedenken. Ik zal voor de zekerheid de " soda-oplossing" uitvoeren. Welke rode schakelaar bedoel je eigenlijk. Waar zit die ?
    Ik heb nog wel het volgende probleem :
    Hoe kan het dat de spiraal gloeiend heet wordt terwijl er geen watertoevoer is. Ik begrijp niet dat er geen veiligheidssensor zit die dan automatisch de verwarming van de spiraal stopt. Lijkt me erg gevaarlijk.
    Groet,
    Johan
    Co de Witgoedman
    Pietpuk schreef:
    Beste Co,
    De schakelaar waar de 3 draden opzitten welke zich aan de (vanaf de zijkant gezien) rechter onderkant bevind (sommige modellen is de schakelaar zwart)
    Nadat de controle heeft plaatsgevonden van de water hoogte door bovenstaande schakelaar stapt de machine door en gaat verwarmen.
    Ps de machine geeft binnen de gestelde tijd 3 x een watertoevoer alvorens de klok doorgestapt is.
    Succes....
