Vaatwasser bosch sgs84a02 probleem water invoer/afvoer !
Hallo
ik heb een probleem met mijn Bosch vaatwasser
e nummer sgs84a02eu/35
fd 8205
Het probleem is/was dat de vaatwasser geen water meer opnam (hoorde wel de pomp) aangezien wij hier nogal last van kalk hebben gelijk maar de kraan vervangen helaas hielp dat niet.
Daarna maar gelijk even rondgekeken op het forum voor andere oplossingen. Waar uit bleek dat je het beste de linker zijkant eraf kan halen om te kijken of de vlotter werkt en of er water op de bodem ligt
(als ik de vlotter omhoog duw gaat de pomp?! werken) er ligt geen water op de bodem).
Toen ik verder ging kijken zag ik rommel zitten bij de 2e slang van achter (afvoer) losgekoppelt en gelijk maar even schoongemaakt.
Even later zag ik dat de bakken waarnaar je kijkt gevuld waren met water !!!!! (ik weet niet of dit al het geval was voordat ik met de vlotter ging spelen).
Gelijk geprobeerd te resetten maar hij pompt geen water weg. :?
weet iemand het probleeem en een oplossing :lol: :lol:
Hallo
ik zou graag het labyrint laten leeglopen, maar hij pompt niet leeg
het schoepje draait vrij rond slang doorgespoeld met soda.
als je de laatste slang (afvoer) loshaalt loopt er niets weg (wat volgens mij wel zou moeten ????????).
links bovenin zit wel een vuilophoping geprobeerd met een veer erbij te komen maar dit lukt niet.
wie helpt
Met de "vlotterkamer" bedoel je waarschijnlijk de niveaukamer.
(een duidelijke foto hiervan zie je in het topic: Siemens aquaslot gaat open en dicht)
Het labyrint kan je alleen leeg laten lopen na demontage.
Om de niveaukamer te demonteren zal je eerst het labyrint moeten demonteren.
Bedankt voor je antwoord
ik was al wat verder doordat ik een andere topic gekaapt had
ik heb nu het labyrint eraf
en de niveau schakelaar (blauwe schakelaartje) schoongemaakt
ben nu bezig met de vlotterkamer (met rode in mijn geval zou rode moeten zijn tonnetje).
mijn vraag is even waarmee kan ik dit het beste schoonmaken bleek of soda. de laatste keren hoor ik bleek maar ik heb ook al reacties gezien van eet smakelijk na een bleek behandeling.
ps vaatwasser pompt goed leeg, labyrint leeggekregen met het blauwe schakelaartje
