Vaatwasser bosch sgs55m02eu/56
Als ik de vaatwasser opstart, gaat ie gelijk afzuigen en blijf pompen.
Dan doe ik resetten.
Op display verschijnt 0 waarde. Maar die gaat nog blijven afzuigen.
Volgens handleiding moet eigenlijk de machine over 1 minute stoppen. Dat gebeurt niet.
Dan schakel ik hem handmatig uit en weer aan.
Dan begint hij eerst weer afvalwater afzuigen.
Daarna begint met water in nemen.
Als programma helemaal af is, de klok op de waarde 1 minute blijven hangen en blijven afzuigen.
Hij stop niet. Dan schakel ik de machine handmatig. Maar vaat is helemaal vies. Binnen van de machine was koud. Wastablet was op de bodem van machine.
Ik heb in de machine en zijkant gekeken. Geen rare dingen. Geen vuil of verstopping. Geen kalkaanslag.
Op de bodem staat een zout vakje. Daar heb ik ook zout bijgevuld.
Heeft iemand een idee over dit probleem.
JA een gekend fenomeen ........( voor mij toch )
HET TOESTEL BLIJFT OP 1 MINUUT HANGEN ......
Weerstand meet niet meer door in ohms
Weerstand vervangen jammer het is een volledige unit die moet vervangen worden , en zit onderaan het toestel
Dan is het probleem opgelost
M.v.g. Filip
Hoe kan ik dit weerstand unit demonteren?
Er zijn twee schroeven op de bodem binnenkant van de machine. Moet ik ze losdraaien ?
Heb je enige idee over het prijs van weerstand unit?
Alvast bedankt
Het onderdeel nummer is : 493338
Het is een volledige unit met voelers en weerstand en O ringen
Prijs +- 82.00€ zonder tax
2 vijzen losmaken aan achterzijde onderaan
circulatiepomp losmaken van de voetplaat ( rubber lippen )
voorkant sokkel ook twee vijzen
Toestel op zijn rug leggen
Voetplaat verwijderen
Verwarming unit los schroeven ( 2 vijzen en uitschuiven en O ringen verwijderen )
Nieuwe plaatsen en bedrading aansluiten
Vloerplaat terug monteren
Maar eerst de weerstand een controleren met een ohm meter , meet je niets dan zeker vervangen
DE 2 VIJZEN IN HET TOESTEL IN DE BODEMPLAAT NIET LOSMAKEN !!!!!!
M.v.g. Filip
Als het display op 1 minuut blijft staan zit in de waterhuishouding heeft de machine er te lang over gedaan om water niveau te berijken zou nog maar geen onderdeel kopen van 82 euro want daar ligt het bijna met zekerheid niet aan
