Vaatwasser Bosch SGS 4302/12 blijft in programma hangen.
Ik heb een probleem met een vaatwasser Bosch SGS 4302/12.
Na het indrukken van de startknop hoor ik de machine pompen maar er gebeurt verder niets. Na controle blijkt dat de cijferindicatie een liggend streepje vermeldt met daaronder een punt. Ook brandt de indicatie voor het zoutvullen.
De rotor en de zeven zijn gecontroleerd en na droogmaken van de put is vastgesteld dat na opnieuw starten direct water wordt geladen en ook weer uitgepompt.Wanneer dan de zeefplaat wordt weggenomen blijkt eronder ca 5 cm water te staan.
Telefonisch zegt een Bosch-monteur dat het zout misschien is hard geworden; mijn vrouw vulde elke week het zout maximaal bij.
Graag zou ik uw advies willen krijgen om dit probleem zelf op te lossen.
Ik dank u bij voorbaat.
Vermoedelijk is de machine vervuild door te lage temperaturen en te weinig zeepdosering. Vulslang onder kan verstopt zijn , maar ook het waterlabyrint. Deze laatste 2 zitten aan de linker zijkant en horen geheel schoon te zijn.
