Oke, u bent op de goede weg, kijk ook even onderin , daar waar die 2 schakelaartjes zitten en die rode stift, of dit ook vervuild is.
Meestal zal het labyrint (de blauwebak) eruit moeten door de 2 stangen los te halen en de 2 witte blokken bovenop, voor zit geklikt, achter met een schroef vast. Het labyrint kan dan omhoog gehaald worden , let op, vaak loopt er dan water uit, dus even een bak bij houden...
Vervolgens de vulslang loshalen, kijk uit, plastic kan breken!!, en het labyrint op zijn kop zetten, het tuitje even afdichten, zit nu onder, normaal boven, en de vervuiling aanpakken met bleekwater.
De niveauregeling met de schakelaars kan er ook uit om schoon te maken, let wel op de positie en plaatsing van de bedrading, en ook de vulslang naar de kuip toe mag schoon gemaakt worden.
