Vaatwasser Bosch met doorgebrand stuurmoduul
Onze vaatwasser, een Bosch SGS4302/07 is tijdens het wasprogramma plotseling gestopt. Stond nog spanning op machine. Op dit forum terecht gekomen en aan de hand van ander verhaal direct maar gekeken naar stuurmoduul.
Deze is doorgebrand, probeer foto's erbij te krijgen voor detail. Kan iemand mij vertellen of dit op te lossen is zonder dat ik een nieuwe moduul moet aanschaffen? We verhuizen over paar maanden en dan vindt ik een nieuwe moduul een prijzige oplossing.
Bedankt alvast,
Roel
Lijkt op een losgebrande soldering.
Even met een gummetje schoonmaken daarna kan je met een soldeerboutje de soldering herstellen, een beetje nieuw tin erop. en proberen maar.
Nee heb je, Ja kan je misschien krijgen.
Kan ik proberen natuurlijk.
Blijft er natuurlijk wel 'n reden dat 't ding is doorgebrand.
Jaar of 2 geleden is door monteur hele module vervangen..
De reden is heel simpel de soldering heeft door trillingen losgelaten omdat een relais(zwarte blokje) nog best zwaar is.
Als zo'n soldering slechter word gaat hij zichzelf lossolderen.
Helaas gaat dat op een veel te hoge temperatuur waardoor het tin verbrand.
Soldeer alle zware onderdelen even opnieuw.
Maak de soldering warm totdat het vloeibaar is, en dan moet je een klein beetje nieuwe soldeer aanvoeren dan vloeit het weer mooi en is de soldering weer als nieuw.
Het kost maar een paar minuten.
Geen foto bij de hand.
Zitten nergens plekjes.
Condensatoren staan niet bol, alles ziet er netjes uit op dat ene plekje na wat je op foto in 1e bericht ziet.
Electronicawinkel hier om de hoek kon ook niets ontdekken.
Gaf wel aan dat ze vermoeden hebben dat er ergens iets zwaar stroom trekt en zo de boel verhit.
Die relais bedienen vaak de verwarming, dat is een kleine 2000 W.
En afhankelijk van de besturing kan de motor er ook mee gestuurd worden dat is ook 500 a 1000 W.
De machine doet helemaal niets?
Ok, nee, machine doet niets, als ik 'm aan zet en hou dan een van de knoppen ingedrukt zie je vaag t voortgangsledje knipperen (moet normaal vol branden). pomp klonk beetje anders de laatste weken dus dat zou iets kunnen zijn.
Het betreffende relais welke is losgebrandt is het verwarmingsrelais, trekt ongeveer 9 A.
Zitten de solderingen van de voedingstrafo nog wel goed vast?
Het lijkt erop dat op de middelste foto het IC aan de onderkant een beschadiging vertoont.
Het ziet eruit alsof er een stukje uit weggeslagen is.
Meestal is het bij dit soort klachten einde oefening voor de electronic.
Solderingen voeding zien er nog goed uit.
Klopt dat onderkant beschadigd is, stukje weggebrand inderdaad.
Had de hoop dat 't met solderen nog te fixen was.....
Ga denk ik op zoek naar tweedehandsje. Moeten er nog maand of mee doen, nieuwe stuurmoduul te prijzig, afwassen zie ik niet zitten.
Bedankt voor alle adviezen.
