Vaatwasser bauknecht gsx4756 piep signaal
De vaat wasser geeft piep signaal enspringt op de voorspoelstand met een knipperend start lichtje
Ik heb de machine eruitgehaald en even gekeken het water eruit laten lopen en terug gezet
Na één wasbeurt was het weer het zelfde
Wat is er kapot en hoe repareer ik dat??
alvast mijn hartelijke dank!!!!!!
Staat er water in de opvangbak onder de machine?
Knippert het startlampje in en bepaalde frequentie of constant?
De eerste keer liep er water uit toen je de machine schuin hield.
Vermoedelijk was dit water afkomstig van de bodemplaat.
Dus het is goed mogelijk dat er een lekkage in de machine zit.
Daarom mijn vraag: ligt er (weer) water op de bodemplaat?
Plint van de machine aan de voorzijde verwijderen (4 schroeven).
Om er goed bij te kunnen komen eerst het keukenfront verwijderen.
Als er inderdaad water op de bodemplaat ligt dit eerst weg laten lopen.
Machine opnieuw inschakelen. Als deze weer water neemt en gaat spoelen
goed opletten of er een lekkage zichtbaar is.
Let vooral eens op de rechterzijde bij de circulatiepomp.
Hiervan wil nogal eens de rubber aansluiting op de deksel inscheuren.
Ook de afvoerslang wil bij deze machines wel eens inscheuren.
Ik heb het nauwkeurig bekeken en inderdaad er staat water op de bodemplaat.
Uiteindelijk ben ik er achtergekomen dat er een minuscuul klein gaatje in de rvs bodemplaat zit tussen de dop van het zout reservoir en de zeef.
Kwalijke zaak , maar een beetje met kit proberen denk ik, garantie wordt na zeven jaar niks meer, denk ik.
Dit gaatje onstaat doordat er zout (na het vullen van het zoutvat) op de bodem terecht is gekomen. Dit zout is behoorlijk agressief, zodat er een gaatje in het metaal ontstaat.
Advies: Vul het zoutvat altijd voor dat je de machine gaat gebruiken!
Als er dan zout op de bodem terecht komt, dan wordt zit vanzelf weggespoeld in het wasprogramma. Overigens is er een speciale kit verkrijgbaar om gaatjes in metaal te dichten ( 2 componenten).
