Ik heb hier een inbouw vaatwasser Ariston S-LS 67 ESA/2.
Die begint met een geratel bij het begin programma. Ik denk dat het de waterpomp is, het wordt steeds erger.
De machine begint meestal eerst met afpompen.
Vermoedelijk dat het geratel dus uit deze pomp komt.
Als je de plint van de machine verwijdert, zal je de afvoerpomp
aan de rechterzijde van de bak onder de kuip vinden.
