Vaatwasser afvoer
Hallo, een vaatwasser komt op een hoogte van 60 cm te staan. De afvoer moet nog worden aangelegd.
Als deze naar de sifon gaat van de spoelbak is dat niet te laag (afvoerslang hangt dan naar beneden omdat deze
op 60 cm hoog staat) ?
En als ik een aparte afvoer aanleg, kan dat dan van 50, moet er een sifon tussen en hoe hoog moet dan de
de buislengte van de afvoer ?
Vaak kun je in de afvoerslang zelf een sifon maken door de uitmonding van de afvoer iets hoger aan te brengen dan het onderste punt van de afvoerslang. Als je met 50 50 mm pc bedoeld is dat zeker goed. Aansluiting afvoerslang op pvc met rubberring waterdicht maken. Afvoerslang zo diep mogelijk in de pvc steken om te voorkomen dat deze eruit schiet.
De bovenkant van de afvoer moet minimaal 10 cm hoger zitten dan de hoogte van de waterspiegel bij een vaatwasser die nog niet afgepompt heeft.
Bij te laag en/of te ver in de pijp kan het water er wel degelijk uit hevelen.
