Vaatwasser afvoer spuugt water op
Bijgevoegde foto's geven de situatie weer in mijn huurwoning.
De vaatwasser pompt het vuile water af, maar kan het niet kwijt en spuugt de rest bij de overgang vaatwasserslang-sifon omhoog.
Ik had al met de Gamma klushulp nagevraagd, maar die kwam met het advies de sifoneindpijp te verhogen. Zoals te zien is op de foto's is dit echter lastig, en de sifon bevind zich al op 80cm hoog. Dit nog hoger maken is volgensmij vanuit de vaatwasser weer niet de bedoeling.
Een ander probleem is, is dat de verhuurder niet teveel geklooi wilt met afvoerconstructies. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Beschrijving foto's:
Vaatwasser slang gaat de witte sifon in en loopt via de grijze buis achter de keukenkastjes langs, naar de afvoer.
De afvoer is onlangs ontstopt dus dat zou geen probleem moeten geven. Op de laatste foto zie je veel vuil vlekken. Dat is het slagveld van het ontstoppen, het lekt daar niet. Het gaat echt om de overgang vaatwasserslang naar de sifon.
Is er op foto 2 net een toetje zichtbaar waar de slang van de vaatwasser op aangesloten kan worden?
Ja, maar is dat een betere oplossing dan? Ik neem aan dat die extra afvoer niet voor niks is toch? Er zit namelijk nog een flink kastje tussen de afvoer en de vaatwasser.
Ander type sifon toepassen waarbij het sifongedeelte onder de horizontale afvoer iutkomt, zo win je veel hoogte.
Dat er nog een kastje tussen zat, was mij niet opgevallen :shock:
Het voordeel van dat toetje gebruiken dat het op deze manier niet kan lekken in het kastje, het water komt eventueel in de gootsteen omhoog.
