Vaatwasmachine Miele trekt geen water aan
Onze vaatwasmachine Miele automatic G522 trekt geen water aan.
Er zit een waterslot op (standaard bijgeleverd, werkt elektrisch).
Wat zou er aan de hand kunnen zijn? En hoe kan ik dat verhelpen?
Misschien nog iets meer informatie over wat er gebeurt met die vaatwasser?
- Draait de afvoerpomp op het moment dat hij geen water wil nemen?
- Worden er foutmeldingen getoond (een nummer in het display)?
- Knipperen er lampjes en zo ja, in welk ritme?
't Is een hele oude vaatwasmachine, meer dan 25 jaar oud.
Er branden geen lampjes, geen foutcode.
Wanneer je er water indoet, door de machine open te maken tijdens een programma, pompt hij wel dat water weg.
Ik weet heel weinig van Miele vaatwassers, en al helemaal niet van hele oude.
Maar ik weet wel, dat heel veel storingen, waarbij er geen water genomen wordt, en de pomp meteen gaat lopen, veroorzaakt worden door een lekkage op de bodemplaat van de vaatwasser.
Daar zit dan een vlotter die die lekkage detecteert, de afvoerpomp inschakelt, en de water toevoer afsluit.
In hoeverre dit bij jouw machine het geval is (kan zijn) weet ik dus niet, maar misschien is het iets waar je verder mee kunt.
Eventuele vergelijkbare gevallen kun je op het forum vinden door te zoeken met "lekkage" of "lekkage miele".
En anders hopen dat een van de (momenteel schaars beschikbare) wirgoed-specialisten je verder kan helpen.
De kraan doet 't prima. Inmiddels heb ik al twee keer bijna kokend water in de machine gedaan; hij trekt nog steeds geen of heel weinig water aan. Je hoort via de kraan wel wat water lopen. In de machine zie je hiervan niets. Lekkages zie ik ook niet.
Dat water wat ik er in doe wordt wel afgepompt. Nog andere suggesties?
(En alvast bedankt voor de reakties!)
Dat zou kunnen (dat 't waterslot verkalkt is). Het is echter een elektrisch waterslot, en niet mechanisch. Dat waterslot is een een plastic doosje , vierkant, zo'n tien bij tien centimeter en zo'n 4 cm dik. Het zit vlak bij de kraan.
Ik heb 't opengemaakt. Er zaten twee schroeven in. Tot mijn verbazing (de eerste keer dat ik 't openmaakte) gaat er een stroomdraad naar toe, die naast de wateraanvoerslang naar de vaatwasmachine gaat.
Als de vaatwasmachine uit staat, staat er geen stroom op het waterslot, wanneer de vaatwasmachine draait, wel. In dat waterslot zit een plastic stelseltje, mogelijk twee zuigertjes of zoiets dergelijks.
Als dat waterslot verkalkt zou zijn, hoe moet ik dat dan oplossen? Er azijn in laten lopen? Nadat ik zekerheidshalve de stroom uitgeschakeld heb.
Dat zou inderdaad de oplossing kunnen zijn.
Een waterslot bestaat uit een aantal kleine kanalen die door waterdruk de klep openen of sluiten.
Een klein elektrisch klepje zet het juiste kanaaltje open als er spanning op wordt gezet, zodra de spanning eraf gaat slaat de klep om en wordt het ventiel door de waterdruk weer gesloten.
Als het toevoer kanaal verkalkt is kan deze niet ver genog open gaan.
Als u de slang van de machine los kan nemen en in een emmer kan kijken of er dan wel genoeg water uitkomt, kun je bevestigen of uitsluiten dat het het waterslot is dat het probleem veroorzaakt.
't Is een inbouwvaatwasmachine. En 't is, lijkt mij, een hele heisa om die uit te bouwen, waarna ik dan de aanvoerslang los kan maken.
Ik ga dus eerst maar eens proberen dat waterslot met azijn schoon te maken, door met water en azijn wat te rommelen en schommelen in dat waterslot. 't Zal wel een troep geven en ik zal er wel even mee bezig zijn. Ik laat daarna weer van me horen/lezen.
Dit is geen antwoord, maar een vervolg op mijn antwoord van 20.40. Ik had maar weinig azijn tot mijn beschikking, of beter alleen azijn essence, dat ik verdund heb.
't Heeft niet tot enig resultaat geleid. Ik had zelfs de indruk dat er wat minder water door de aanvoerslang ging. Er gaat dus eigenlijk veel te weinig water door de aanvoerslang, denk ik.
Ik zal morgen een fles azijn kopen en daarmee aan de slag gaan. Voor vandaag houden m'n bemoeienissen met die vaatwasmachine op.
Met dank voor de suggesties tot nu toe.
