Vaatwasmachine ADG 9440 (Zoutprobleem)
Hoi allemaal,
We hebben vandaag een ADG 9440 Vaatwasmachine gekocht!
We hebben er 2 Kg zout ingedaan in het voorziene reservoir.
Het lampje (dat oplicht als er zout moet toegevoegd worden) blijft echter branden!
Kan iemand me helpen?
Groetjes
Christophe
Zout moet nu eenmaal oplossen!!
Teveel zout kan tussen de sensormagneet gekomen zijn, hebt geduld, gaat vanzelf goed komen, kan alleen soms wel even duren.
Mmmm daar zit wat in...
Thanx... ik ben benieuwd
Probleem opgelost:
In tegenstelling met de Nederlandse zei men in de Engelse handleiding dat je eerst het zoutreservoir met water moest vullen wanneer je de vaatwasmachine voor het eerst gebruikt!
:cool:
Normaal gesproken zit er bij afleveren een papier bij, dat je inderdaad eerst water moet vullen, ook zit er om de dop van het reservoir een papier heen, en daarbij is de gebruiksaanwijzing ook iets wat gelezen dient te worden.
