Vaatwas Zanussi ZDI 6142 loopt over
Sinds kort loopt onze vaatwas over als hij aan het draaien is. Het water komt dan onder de deur uit. Aanvankelijk dachten we dat het misschien aan een verstopte filter lag, maar dat is niet het geval, deze is schoon.
Wanneer we de programmaknop van het toestel een stukje verder draaien, loopt het water wel gemakkelijk volledig weg. Het is dus op het moment dat hij aan het sproeien is, dat het water te hoog komt staan om een of andere reden. Een stap verder in het programma spoelt het water wel weg op een normale manier.
Zit er ergens een sensor in die voelt wanneer het water te hoog komt te staan en het dan laat weglopen? Kan het zijn dat deze vuil of kapot is? Dit toestel staat in ons huurappartement en is vermoedelijk ongeveer drie jaar oud.
PS. Ik las in de uitleg dat voor Zanussi pnc-code en typenummer ook handig kunnen zijn. Bij deze:
- PNC: 911922009
- Type: 911D92-1M
Kijk eens of de sproeiarmen geblokkeerd zijn of zwaarlopen. Ook kan er vuil in de sproeiarmen zitten.
Door deze dingen kan de sproeiarm slecht rond draaien en kan het zo zijn dat de sproeiarm precies tegen de deur gericht staat, waardoor het water onder de deur door gesproeid word.
Het water sproeit niet onder de deur door, maar blijft wel degelijk onderin de vaatwas staan op het moment dat hij aan het sproeien is.
We hebben het toestel in deze fase van het programma al eens stilgezet en geopend en zagen dan dat het water hoger stond dan de onderkant van de deur.
Zoals gezegd loopt het water wel weg als we de programmaknop op dat moment een klein beetje verder draaien.
Advies van Co lijkt mij zeer terecht.
Door vervuiling kan de niveurgeling verstoort zijn geraakt.
(PNC nummer is incompleet; eindigt op 00)_
Nixxbizz
