Hobbyben
Ik ben aan het verbouwen en wil in de nieuwe kamer (een opbouw) een verwarming plaatsen. De leiding komt via een doorvoer in de vloer (buis rond 80 , ingestort in vloer) binnen en moet dan de wand in.
Van een vriend kan ik 16 mm Uponor leiding krijgen (over na een grote verbouwing).
Om de leiding te routen in de wand moet ik deze buigen:
-bij de doorvoer een S-bocht (achtige) om in de wand uit te komen (doorvoerpijp zit net een stukje (paar cm) van de wand)
-in wand naar beneden (flauwe bocht)
-van de wand "haaks" naar voren toe tbv van een onderblok aansluiting op radiator.
Mijn vragen:
-is deze slang te buigen met een buigijzer? (dat heb ik namelijk)
-bij de haakse aansluiting van het onderblok --> buigen (buigbaar) of een knie? Omdat ik natuurlijk geen persgereedschap heb zou dit dan een zelf kneller moeten worden -->doe ik liever niet in de muur of is dit een safe verbinding?
Mijn vragen:
