Uponor RTM - past dit op kunststof leidingen 16mm?
Beste leden,
We gaan nieuwe keuken installeren en leidingwerk moet meter naar rechts. Er zitten nu kunststof leidingen maar weet alleen niet of Uponor RTM op deze leing past de diameter is 16 mm. Foto is bijgevoegd.
Alvast dank voor reactie
Ik zou daar niet op gokken, Uponor is een meerlaags buis met aluminium, dit is een doorzichtige buis.
Heb je op een andere plek misschien meer van deze buis in het zicht.
Door de lichtinval is op deze foto de tekst slecht leesbaar.
Ok dank voor reactie ik kan geen extra foto maken, is een huis in Spanje volgende week weer terug zal eens. Kijken of ik meer uit muur kan kappen. Mocht het niet lukken met RTM koppeling, wat is dan beste oplossing?
Dank
Natuurlijk garandeert een merk een product alleen voor een eigen specifieke buis.
Dat zegt niet dat het niet op andere buizen kan, maar tegelijk houdt dat ook in dat niemand garantie kan geven dat het goed gaat en dus maar beter niet doen.
Om te weten wat het beste is, zal je moeten weten wat hier precies ligt.
garantie zul je niet gaan krijgen met een ander merk maar grote kans dat het gewoon prima werkt.
Let wel goed op de wanddikte bijvoorbeeld 16x2, 16x2,2 enz enz
dit lijkt me een PE-RT slang 16x2 waarschijnlijk
Een PE-RT slang is als ik me niet vergis toch een meerlagen slang met een aluminium inlage.
Dit lijkt juist op een normale vloerverwarmingslang, dus juist niet de PE-RT uitvoering.
Je kijkt hier zo'n beetje doorheen en dat kan niet met een aluminium inlage.
Heb beetje meer vrij gemaakt en meerdere foto’s. Bijgevoegd hoop dat dit iets meer duidelijkheid geeft tekst op buis is wel vergaan op veel plaatsen.. alvast dank voor reactie
Ben eruit wat voor leiding het is het is rehau raubasic, 16mm 2mm. Aangezien ik nergens meer deze koppelingen kan krijgen welke zou ik erop moeten zetten of zou een knelkoppeling ook kunnen?
Alvast dank
