Uponor Meerlagen advies
Beste Forumleden,
Over 2 maanden ga ik mijn woonkamer verbouwen en doordat de kruipruimte zal verdwijnen moet ik een aantal leidingen verleggen van onder andere de CV installatie.
Ik zou graag van jullie advies willen op hoe ik het denk hoe het zou moeten.
Zoals in de bijlage begint het systeem zich bij de CV.
Hierin word hij gesplitst naar de vloerverwarming verdeler en de rest van het systeem.
De nieuwe leidingen die ik wil gaan leggen zijn de meerlagen buizen(geïsoleerd) van Uponor.
De hoofdleiding 25x2,5
De aftakkingen 20x2,25
PPSU pers koppelingen wil ik gebruiken bij de aftakkingen.
Leidingen komen boven een plafond grotendeels te zitten.
Mijn vragen:
1a. Het eerste stuk moeten de leidingen in een steensmuur komen die weer gestuct word, kan ik hiervoor ook de geïsoleerde leiding gebruiken of verstandiger de buis met mantel eromheen?
1b. Kunnen er ook stukken in beton worden gegoten of liever dan met mantelbuis erom ipv isolatie?
2. Zijn de leiding diameters voldoende?
3. Hoe is de algemene ervaring met de PPSU perskoppelingen?
4. Tips en tricks waar ik aan moet denken.
Bedankt alvast voor de antwoorden!
Zonder opgegeven vermogens per radiator en de gewenste delta-T (temperatuurtraject)
kan niemand een uitspraak over doen over vraag 2. Degene die dat wel doet die gokt maar wat.
1a Zoveel mogelijk mantelbuis of isomantel gebruiken ivm uitzetten leidingen ook de bochten ruim mogelijk maken zodat er ruimte is om uit te zetten en krimpen.
1b ja dat kan maar altijd in mantelbuis en het liefst uit één stuk.
2 Zoals ronny zegt, maar als de bestaande leidingdiameters overeen komen zie ik geen probleem.
3 Is niks mis mee is maar net wat je fijn vind werken zelf gebruik ik henco
4 Zorg dat je j voldoende beugelt maar niet te vast zetten zodat het kan werken doorvoeren ruim boren
zomin mogelijk haakse bochten gebruik buigveren of buigijzer. tja en verder boeren verstand gebruiken.
Installatie werk is een vak wat je moet leren en door ervaring leer je de foefjes en die zijn niet op een forum uit te leggen succes ermee
Ik ben enorme fan van mantelbuizen. Die komen altijd een keer van pas. Ook voor leidingwerk is het een extra bescherming.
