Uponor 14 mm
Hallo, ik ben mijn badkamer aan het verbouwen en nu liggen er in de vloer twee Uponor meerlagenbuizen van 14 en 16 mm.
Deze 14 mm is volgens mij slecht te verkrijgen. Of ze hebben geen koppelingen of geen perstangen met 14 mm.
Ik wil verdergaan met wicu 15 mm leiding omdat ik deze al in mijn bezit had.
Kan ik de 14 mm op een andere manier koppelen? Heeft iemand ideeën?
Google "uponor 14mm" en ik vind zowel pers en schroefkoppeling voor 14 naar 16 en 14 naar 1/2". Met die laatste kan je naar 15 wicu
ps. voor die perskoppeling is geen speciale tang nodig, wel een kleine inzetbek, die zijn wel duur. Misschien nog ergens te huur.
Klopt,
kan je die 14 niet helemaal vervangen?
Probeer anders eens een lokale installatie spullen winkel.
Hier zit er eentje waar je een perstang mag lenen of goedkoop huren als je de spullen daar koopt. Een bedrijf dat er al lang zit zal vast ook de 14mm bekjes wel hebben.
De leiding loopt helemaal in de grindvloer naar de meterkast. Dat is geen optie.
Ik ga eens informeren.
Bedankt alvast.
Hallo, ik heb intussen een 14 mmm tang.
Koppeling geperst en geprobeerd hierop, door te gaan met soldeer wicu.
Had het natuurlijk kunnen weten: de uponor koppeling smelt weg door de hitte van het solderen!
Heeft iemand een andere oplossing om van uponor meerlagenbuis naar wicu soldeer te gaan?
Je moet eerst stuk buis op wicu solderen en dan later persen naar liefst 16mm.
Nou als je kennis van materialen hebt is de wicu van zacht koperbuis en kan je niet persen zo dan zou je bij knellen al steun hulzen moeten gebruiken.
Sorry voor mijn "commando".
Als ik alles begrijp kan ik het beste alle koper verwijderen en doorgaan op de meerlagenbuis die er al ligt dmv persen.
Kijk die 14mm is geen gangbaar iets lijkt op 12mm koper.
Meestal is het 16mm en daar zijn vele koppelingen voor daar is ook een verloop pers/pers van 16 naar 15 zie tekening.
Het is bij jouw wel mogelijk via om wegvoor 14mm zie me tekening.
Zat ik eerder ook over te denken, maar niet opgeschreven.
De wicu die je nog hebt kan je verkopen en oud koper buis levert bij de oud ijzer handel ongeveer hetzelfde op als dat meerlagenbuis kost.
