Uitval zonnescherm
Beste allen,
Onlangs heb ik een zonnescherm ingekort van 5,5 meter naar 5 meter. Hierbij de bovenkap, rol waar het scherm zich oprolt en voorkap met 50 cm ingekort. Alles in elkaar gezet hierbij rekening gehouden dat de knikarmen dezelfde afstand hebben van de zijkant van de voorkap. Nu rolt het zonnescherm nog maar 20 cm uit omdat de motor dan stopt met draaien. Bij het oprollen van het scherm blijft de motor nog draaien als het scherm volledig is opgerold. Aangezien het scherm tweedehands is heb ik geen handleiding, de motor is een klein zwart blokje met twee imbus gaatjes met een + en een -. Weet iemand wat de oorzaak kan zijn en hoe dit is op te lossen?
Alvast bedankt!
Groeten,
Thijs
Deze inbus boutjes op de kop van de motor zijn de stel stiften.
Dit voor het afstellen van het boven eindpunt en van het onder eindpunt
Het doek moet onderop draaien en nu draait het boven op de bovenas.
Wellicht zit hier je foutje bij het terug in elkaar zetten van het scherm.
Indien je aan de inbus draait naar de " -" gaat het scherm minder ver in of uit en bij het draaien naar de " +" meer.
Probeer even uit welk inbusschroef bij welk eindpunt hoort.
Het zal nu ook blijven draaien als je het scherm dicht doet (of althans proberen)
Beste Waldy,
Bedankt voor je bericht. Gaan het doek er anders in zetten zodat hij onderop draait. Wellicht hebben we het dat opgelost.
Groeten,
Thijs
Bij deze schermen dient het doe onderop gedraaid te worden.
Wellicht bij het demonteren en nadien monteren vferkeerd op de as gedraaid (verklaart ook de afstelling van de motor)
@Ron321
Waarom zou het scherm niet goed meer sluiten volgens jouw?
(voorlijst is nl ook eventueel te verstellen)
Jep.... doek moet onderlangs opgerold
Lijkt er op het scherm dat ik heb hangen
en ik had eens problemen met de motor (oorzaak dik vet)
zie
Zonnescherm gaat traag
Ik denk dat je het scherm even helemaal opnieuw moet afstellen.
Kwestie van aan de schroefjes draaien....
bij mij
Onderste schroef was voor bovenaan en
Bovenste schroef voor onderaan.
en regelmatig een koelpauze voor de motor inlassen :?
