Ik wil op zolder graag een tussenwand plaatsen. Er ligt al laminaat. Op welke manier kan ik het makkelijkst over de hele breedte van de laminaatvloer (4m, MUV deuropening) een uitsparing van zo'n 8 a 9 cm maken.
Met een cirkelzaag, een lat op het stuk laminaat schroeven dat verwijderd moet worden als geleiding voor de zaag.
De zaagdiepte instellen op de dikte van het laminaat en zagen maar, de laatste stukjes met een dremelachtig machientje.
Bedankt voor je reactie. Laminaat is maar zo'n 10mm dik, moeilijk in te stellen met m'n cirkelzaag. Met een lat onder de voet van de cirkelzaag?
Heeft iemand ook ervaring met een bovenfrees?
Kijk........ dan is de tip van Jan de makkelijkste. Je maakt 1 snede in het hart van de te plaatsen wand. Haal de laminaat er bij die snede uit, plaats je wand en werk je laminaat weer aan met de banen die je eruit hebt gehaald.
Ik maak één zaagsnede in het laminaat, hart van de te plaatsen wand. Duidelijk.
Zaagsnede over de hele breedte van de laminaatvloer, uitgezonderd deuropening? Dan ingezaagde laminaatdelen eruit halen?
Deuropening moet je er ook later weer in maken, zo precies kan je het kozijn toch niet voor die tijd uitzagen.
Ja, je krijgt dan wel een naadje onder je deur.
