Uitkragende metselwerkwand
Beste klussers,
i.v.m. het plaatsen van een pui wil ik boven op de fundering tot aan maaiveldniveau
een kalkzandsteen vorstrand metselen (3 lagen steen).
Op deze laag steunt de dorpel van de pui gedeeltelijk.
Zie hieronder doorsnede tekening (pui_1).
Nu zit ik met het volgende.
Bij het storten van de fundering van de uitbouw heb ik deze niet over de volledige beuklengte van de woning gestort; i.v.m. toegankelijk houden van het HWA systeem en de buren (rijtjeshuis).
Op een gegeven moment is er dus dan ook geen fundering meer (circa 50 cm aan beide uiteinden).
Toch wil ik het metselwerk doorzetten; ook op de plek waar geen fundering zit.
Nou dacht ik aan het volgende:
  • Voorgespannen betonnen latei in de eerste laag; 50 cm steekt deze uit en circa 1m ligt deze op de fundering.
  • Hierboven op komen de twee lagen kalkzandsteen;
  • metselwerkwapening in de lintvoeg;
  • metselwerkwapening in de ondersabelingsmortel
Het metselwerk gedraagt zich dan als een uitkragende ligger en is een fundering niet nodig.
Er komt een niet-dragend wandje van HSB van circa 50 cm en 2,60m hoog.
Het gewicht hiervan is verwaarloosbaar, hieronder een schematisch aanzicht van dit gebeuren.
Wat vinden jullie hiervan? Of zijn er betere alternatieven?
Ter aanvulling.
Ik weet dat het constructief kan, heb er aan gerekend.
Maar wel belangrijk dat het allemaal aan elkaar gaat zitten..
Ik heb nog niet eerder gemetseld maar zo heb ik een hoop dingen niet eerder gedaan tijdens mijn verbouwing.
Hier en daar lees ik het volgende m.b.t. metselen met kalkzandsteen en de betonnen latei en ben van plan om het volgende te doen:
  • kant en klare metselspecie met kalk van de bekende bouwmarkt gebruiken;
  • eventueel zinkspray op het voorgespannen staal in de betonnen latei aan beide uiteinden;
  • funderingbalk brand ik aan met wat cement en water; hier boven op een kimlaag met metselspecie;
  • beide zijden van de betonnen latei brand ik ook aan met een papje van cement en water.
- eventueel aan het einde, de wand nat spuiten om verbranden van de aanhechtig te voorkomen
europesearbeiders
