Uitgebeten plek in laklaag salontafel
Onze licht eiken salontafel vertoont sinds kort (oorzaak onbekend) een wat lichtere uitgebeten(?) plek (ca 5 cm doorsnee).
Ik heb nergens verstand van, maar denk dat de tafel met een soort zijdeglans vernislaag afgewerkt is. Het lijkt me dan ook dat deze laklaag een melkwitte kleur heeft gekregen.
Behandeling met meubelwas of olie geeft dan ook geen resultaat.
Is hier nog iets aan te doen (zonder de tafel opnieuw te laten lakken en zo)?
En zo ja wat?
Bij voorbaat vriendelijk dank voor een goede suggestie!
Mijn ervaring is dat als je een plekje hebt, het beter is om het vanaf het begin goed aan te pakken. Je blijft toch altijd de plek zien. (maar dan ben ik wel een pietleut hoor)
Mijn advies is dan ook ontvetten, schuren en opnieuw behandelen.
Dingena heeft hier gelijk in... bij plekjes is het niet mogelijk om verniste (salon) tafels bij te kleuren..
Zeker als je er nog eens met was of olie overheen gaat zal dit alleen maar grotere problemen opleveren om dit weer goed te krijgen..
Ik weet dat dit waarschijnlijk veel tijd in beslag gaat nemen maar de beste methode is nog altijd de complete laag verwijderen met afbijt.
Let wel, dit moet zeer voorzichtig gebeuren, desnoods laagje voor laagje.
en niet met de schrapper in de tafel harken, dit geeft blijvende schade.
Na de laag(en) verwijderd te hebben, de afbijt neutraliseren met ammonia, licht opschuren met fijn schuurpapier, het geheel weer netjes met het gewenste (vernis) systeem behandelen in de juiste kleur.
(laat u hierover informeren).
Dit is een zeer precies werkje en is eigenlijk voor doehet zelvers met heel veel geduld, of een goede vakschilder.
Bij ontvetten, schuren en opnieuw een laag vernis is de plek nog steeds licht zichtbaar. Een de kans bestaat dat er nog een paar lichte plekken bijkomen.
:( Helaas... Zonder onevenredige inspanning niets aan te doen dus, begrijp ik...
Oké mensen, bedankt voor de moeite van het advies geven!
We zullen er met onze lekehanden dus maar netjes afblijven en zonodig de 'truc met de bloemen' toepassen ('vaas op de plek', voor degene die deze reclame slogan niet [meer] kent).
Nogmaals bedankt!
Met hetgeen ik aangegeven heb ga ik er natuurlijk vanuit dat de plek na schuren verdwenen zal zijn. Dit aangezien er niet altijd doorslag plaats vindt zodra er een of meerdere lagen vernis aanwezig zijn. Zo ja, dan is het inderdaad verstandig om de plek verder te behandelen alvorens de gehele tafel opnieuw af te werken.
Dias > inderdaad dat is de makkelijkste oplossing. :wink:
