Uitbreiden vanaf lichtpunt
ik heb in de woonkamer een schakelaar waarmee ik het lichtpunt buiten kan bedienen.
Mag ik ( als mijn terrasoverkapping klaar is ) vanaf dit lichtpunt "doorborduren" met diverse stopcontacten / schakelaars etc ?
Op 1 van de aan te leggen stopcontacten komt nl een terrasverwarming van 2000 watt.
Op het lichtpunt zit dus nu de bedrading : geel/groen, zwart en blauw.
Alvast bedankt voor jullie hulp/advies.
F.v.Opstal
Begrijp ik u goed :
ik mag wél "doorborduren" op het lichtpunt ( dus de geel/groene zwarte en blauwe bedrading daarvoor gebruiken) maar moet enkel en alleen voor de terrasverwarming een aparte groep aanmaken.
Wat ik wel vreemd vind:
Het is een terrasverwarming voorzien van een zwarte rubber-achtige snoer met geaarde stekker.
Ik heb ook een electrische frituurpan van 2000 watt. Die heeft toch ook geen aparte groep , en 's zomers mijn elec. BBQ idem dito.
Het is heel simpel, een elektricien dient zich aan bepaalde regels te houden zodat u(een leek) de installatie veilig kan misbruiken.
De regels geven aan dat elk aansluitpunt tbv. een apparaat >2000w en eigen eindgroep hoort te krijgen.
Een aansluitpunt voor een terrasverwarmer is tbv een apparaat >2000w dus eigen eindgroep.
Een wcd waarvan gebruik niet benoemt is is algemeen gebruik.
Daarop mag alle apparatuur worden aangesloten.
Zodra het een vaste bestemming krijgt moet daar rekening mee houden.
Een standaard schakelaar is 10 Ampere belastbaar. 10A x 230 volt = 2300 watt.
Zoveel heb je dus niet met een lichtschakelaar.
Oké, thanks.
Dat zal er wel mee te maken hebben dat "grote" apparaten zoals wasmachines vroeger ook altijd boven de 3kW zaten en tegenwoordig ergens tussen de 2 en 3kW zijn.
