Tyleen voor warm water
Het lijkt me handig om met tyleenleidingen te werken. (flexibel kunststof). Mag daar ook warm water door? (voor de keukenkraan)
Er mag warm water door, geen heet water.
Tyleen voor warm water raad ik sterk af, gebruik hiervoor wicu buis, dit is een flexibele koperen buis in een kunststof mantel die tegelijk als isolatie fungeert, is wat duurder maar levert nooit problemen op.
Succes.
Bedankt, ik denk dat ik alles met wicubuis ga doen, lijkt me handig in verband met al die hoeken die je moet maken. Kun je ook een haakse bocht buigen in deze buis (met een buigtang?)
Zelf geen ervaring, maar meen ergens anders op het forum gelezen te hebben, dat daar speciale ringetjes voor zijn, omdat het buis te zacht is.
Edit: gevonden, in Leidingen in muur met snelkoppeling
Daar zei Arie:
Als je deze "flexibele" koperleiding gebruikt icm knelkoppelingen, houd er dan wel rekening mee dat er een steunbusje in de leiding geplaatst moet worden. Anders kan je de flex pijp vervormen en sluit de koppeling niet voldoende af.
Klusidee Kees schreef:
dit onderwerp
Daar zei Arie:
Kees, ik dacht dit bericht ook eerder gezien te hebben en had daarom gezocht op "knelkoppeling" en dan vindt de zoekfunctie 't blijkbaar niet.
Die steunbusjes heb ik wel gebruikt bij de vervanging van de hoofdwaterleiding van straat naar kelder; tyleen werkt prima en die inzetbusjes ook, alles katsdicht en makkelijk te verwerken.
Die busjes heb ik voor wicu niet gezien; misschien heeft Jan als wicu-deskundige (Waco is ook een stad in N-Amerika) nog adviezen? B.v.d.
Klopt: in dat bericht staat wel: "knelkoppelingen" en "koppeling".
De zoekfunctie zoekt alleen naar hele woorden.
Ik had gezocht naar "wicu". :wink:
Het woord is aan Jan...
Bij wicu buis moeten knelkoppelingen in combinatie met inzetbusjes gebruikt worden, doet u dit niet dan wordt de buis in elkaar gedrukt en treed gegarandeerd lekkage op.
Bij een loodgieter zijn ze zonder meer te krijgen (kopen), bij een bouwmarkt weet ik niet.
Maak geen knelkoppelingen op onbereikbare plaatsen zoals in de vloer, muur of achter keukenskastjes.
Een haakse bocht buigen is ook mogelijk "uit de hand", houd er rekening mee dat de bocht dan ruimer moet zijn dan met gewone koperen pijp, vraag bij de loodgieter om een afvalstukje om te oefenen.
Succes.
De wicu buis steunbuisjes zijn gewoon bij de bouwmarkt (Gamma bijv) te koop.
Even goed zoeken wel. En haaks buigen is inderdaad lastig. :)
We zijn momenteel bezig met de badkamer en ik heb ook al een stuk opnieuw gedaan omdat er een knik in kwam. :?
