Twijfels over huidige installatie (intergas/ WTH vloerverw.)
Ik volg dit Forum al een tijdje en mag het graag lezen!
Graag zou ik eens advies willen vragen aangaande de installatie zoals die nu is opgebouwd in mijn nieuwbouwhuis.
Gegevens huis:
- Rijtjeshuis (geen hoekhuis), met pannendak, goed geïsoleerd,
- In gehele huis behalve zolder ligt een eiken houten lamelparketvloer volledig verlijmd
- Overdag vaak niemand aanwezig, in avond wel
Gegevens installatie:
- WTW unit van Brinks (Renovent HRmedium met bypass)
- CV installatie op zolder Intergas HR Kompakt 36/30
- Per vertrek (3 kamers + 1 woonkamer) een WTH kamerthermostaat type D 529
- Vloerverwarmingssysteem van WTH type LT verdelers, 2 stuks:
-1 verdeler (4 groepen en bypass), gemonteerd op zolder met de bypass naar badkamer en vier thermomotors op de verdeler voor 3 kamers en 1 voor de zolder die meeloopt op woonkamerthermostaat ?
-1 verdeler gemonteerd op begane grond, zonder thermomotors, maar een thermomotor die zit aangesloten op een klep in de retourleiding van de verdeler richting de zolder
- Voeding van thermomotors komt van CV keteltransformator Belpa type TR 172.63PZK
- Buitenvoeler aangesloten op CV ketel
Vragen :
1) Is dit nu een goede zuinige opstelling in gebruik aangezien ik hier me twijfels over heb ?
2) Wat zou een alternatief zijn in regeling, ik hoor wel eens dat een niet weersafhankelijke regeling prima zou voldoen?
3) Zouden er fouten in de afregeling kunnen zitten ? Installatie switcht elke keer tussen 1 , 3 en 5 op de ketel.
4) Hoe werkt zoiets in praktijk ?
5) Is er een indicatie in stookkosten verschil te noemen ?
Wat is jullie algemene advies in deze situatie
Ik ben een DHZ er dus wat advies zou ik zeer op prijs stellen
Alvast superbedankt!
Je hebt gewoon een veel te zware verwarmingsketel in je woning.
Gevolg pendelen van je CV toestel, toestel kan op zijn laagste vermogen niet zijn warmte kwijt !
Deze schakelt dus aan/uit en dat kost je gas!
Je wilde natuurlijk goedkoop veel warm water hebben met als gevolg een installatie die onvoordelig is in verbruik !
De HR 22 was eigenlijk al te zwaar wat betreft het CV vermogen maar had nog enigszins kunnen werken !
Kijk maar eens bij de technische gegevens hoeveel vermogen je toestel op zijn minst levert, waarschijnlijk heb je dat niet eens in verwarmend oppervlak in je woning zitten.
Mvrg Eric
Hoe groot is het totale vloerverwarmingsoppervlak en zijn ze allen verwarmd?
Ook als de vloer aangewarmd moet worden?
Kan zuinig zijn maar de afregeling komt heel wat bij kijken. Een verkeerde afstelling met een wa regeling kost zeker veel gas.
Er zijn alternatieven, Er zijn regelingen die per thermostaat de ketel kunnen aansturen bij warmtevraag.
4, goed afgesteld indien mogelijk kan dit goed werken.
5, Geen idee, een vrijstaande vila verbruikt meer dan een rijtjeswoning.
Als je beschikt over een warmteverliesberekening van je woning is het verbruik in te schatten.
Allereerst bedankt voor jullie reactie en excuus dat ik niet eerder heb kunnen reageren.
@Eric D:
Laat ik voorop stellen dat dit de ketel was die in mij huis bij oplevering geinstalleerd was, in die zin had ik niet zoveel te kiezen. Laat staan dat ik deze heb gekozen voor veel warm water.
Dat zou kunnen maar hier kan ik niks meer aan veranderen, dit is een gegeven. Hoe kan je dat oplossen is dan de vraag ?
Hoe bepaal ik het verwarmend oppervlak ?
@Chathanky
zo 130 m2 de een wat meer en de ander wat minder verwarmd
Bij kouderer periode bleef de ketel langer op stand 5 hangen
Ik heb sterk het idee dat dit inderdaad het geval is, maar een persoon die goed af kan regelen is schijnbaar ook moeilijk te vinden. Het installatie bedrijf wat de bouwer had ingeschakeld daar heb ik niet zo vertrouwen meer in.
Ik heb dus geen schakelklok of niets, behalve dan de WTH thermostaten per kamer.
Ik zit te denken aan
1) De installatie van een niet modulerende optimaliserende klokschakeling van Honeywell.
2) De kamerthermostaten geinstalleerd te laten incl de buitenvoeler
3) Onderzoeken of het mogelijk is de waterbalansafregeling kan instellen van de verschillende aanvoerbuizen op de WTH verdeler. Als dat kan, hoe zit dat bij de WTH verdelers precies
Zit ik dan op de goede weg ? Is dit een goede keuze voor het optimaliseren van situatie met resultaat meer efficiëntie in het verbruik.
Of hebben jullie andere suggesties?
Hoe kom ik daaraan ?
Kan ik die zelf maken ?
En hoe dan verder?
Graag vragen stellen en beantwoorden zonder quotes, een andere klusser kan zo niets met deze informatie, bijzonder onoverzichtelijk zo.
Excuus als ik iets verkeerd heb gedaan volgens de regels .
Kan iemand hier nog wat mee ?
Als aanvulling is modulerende thermsotaat of juist niet de juiste keuze bij vloerverwarming?
Alvast dank
Wel of niet zuinig zou je kunnen controleren door het verbruik goed bij te houden.
Is dit in orde dan zou ik er niet te veel aan zitten als leek zijnde. De kans is dat de maatregelen averechts werken.
Maar goed je oplettendheid mag gewaardeert worden.
Klusser Mirjam
