Tweedehands keramische tegels herbuikbaar?
Hallo als ik tweedehands keramische tegels koop
en er zit dus nog cement aan de onderkant die meegekomen is bij het uithalen/losmaken bestaand terras,
is dat dan een probleem bij opnieuw plaatsen of zakt dat gewoon in het nieuw cement?
er af bijtellen lijkt me teveel gedoe
Nee dat zakt niet gewoon in de nieuwe cement.
Je zult dan door het diverse dikte verschil elke tegel apart in de specie moeten leggen.
Ik zou daar niet aan beginnen als ik jou was.
Hangt er totaal vanaf met welk cement/lijm die tegels eerder zijn vast gezet.
Ik heb zelf ook heel lang geleden gebruikte vloertegels gebruikt.
Mortel er vanaf krijgen was een ramp en vlak leggen kon alleen maar met een dikke laag lijm. (werd het alsnog duur aan lijm)
Maar zette je ze simpel in een teil met water en liet je ze een dag onder water staan dan kon je de achterkant met een brede beitel simpel schoon schrapen en waren het weer als nieuwe tegels. (tegels liggen er nu onderhand bijna 30 jaar)
Was een wit/geel soort lijm/specie (want het was wel korrelig) wat er achterop zat en de tegels kwamen uit een showroom..
Soms zat er bijna niets op zo'n tegel en de volgende keer was het bijna 1,5 cm
Als je de tijd wilt en kunt besteden, moet je ze zo schoon mogeijk maken. Daarna moet je ze dubbel verlijmen (floating buttering). Of zoals Peter zegt in de specie leggen.
Klusser Mirjam
