Twee thermostaten op 1 ketel?
Wij verhuren een appartement en een studio. Deze twee ruimtes worden verwarmd door dezelfde verwarmingsketel maar de thermostaat zit nu in de gemeenschappelijke hal. Dit is verre van ideaal want de thermostaat zit niet in de ruimte die verwarmd wordt.
Heeft iemand hier een betere oplossing voor?
Op ketelwater temperatuur gaan regelen. In op de radiatoren thermostaatkranen.
*wgb*
Als het leidingwerk het toelaat.(DWZ dat er 2 leidingen naar de verschillende huizen gaan)
Dan is het toepassen en 2 zonekleppen een optie.
Op 't moment ben ik in mijn huis bezig met de CV. De huiskamer heeft vloerverwarming en de leefkeuken en de rest van 't huis Radiatoren.
't is een boerderij en we zitten overdag 't meest in de keuken. Hadden 't zelfde probleem en om makkelijk te kunnen regelen heb ik gekozen voor zoneregeling van H***LL. Komt erop neer dat je per zone in de retour of aanvoer een motorgestuurde afsluiter monteert die elk bedient worden door een eigen kamerthermostaat.
Is er in een ruimte warmtevraag dan wordt de desbetreffende klep door de kamerthermostaat opengestuurd. Als de klep zijn eindstand in de openpositie bereikt heeft schakelt de eindschakelaar de ketel in. Hetzelfde geld voor de andere Zone.
Thermostaten moeten alleen wel aanuit thermostaten zijn.
Leiding systeem moet natuurlijk wel zo zijn dat 't kan.
Gr.Tino
Zonekleppen zijn dus kleppen in de cv leiding, die bediend worden door een motortje wat er op zit. Hierop kun je een thermostaat aansluiten.
Dus op het moment dat dat thermostaat warmte vraagt, gaat de afsluiter open.
