TV Beugel op MDF wandmeubel
Goedenavond,
Ik heb een MDF-kast laten maken en deze inmiddels ook in de grondverf gezet. De kast heeft een achterwand van 36 mm dik (twee platen van 18 mm tegen elkaar aan) met daarachter een holle ruimte. Mijn oorspronkelijke plan was om de 65-inch (24kg) televisie plat tegen de wand te plaatsen.
Echter, door een ingeving van mijn vrouw, die in de tusentijd een gezellig zithoekje heeft gecreëerd in de serre, is de televisie niet goed zichtbaar als deze niet gedraaid kan worden. Daarom lijkt het me verstandig om een beugel te gebruiken in plaats van de tv simpelweg aan de wand te schroeven. Hoe kan ik dit op een veilige manier doen? Kan ik de beugel direct op het MDF bevestigen, of is er een veiligere manier om dit te monteren?
Alvast bedankt voor de inzichten!
Of door het MDF in de achterliggende muur (als deze strak tegen de muur staat). Of met slotbouten alleen door het MDF. Eventueel kun je er nog een extra plaat multiplex aan de achterkant tegenaan zetten.
Beste Walker,
Dankjewel voor je reactie. Zoals gezegd is de wand hol, met ongeveer 4 cm ruimte tussen de achterwand van MDF en de muur.
Nu vraag ik me echter af hoe ik dit in de praktijk kan realiseren. De wand zit immers al vast en is geverfd, waardoor ik deze niet zomaar kan verwijderen om er een extra plaat multiplex achter te zetten. Daarnaast kan ik er niet goed bij om met slotbouten te werken.
Of zie ik iets over het hoofd waardoor dit toch werkbaar te maken is?
Met een steenboor gaten boren in de achterliggende muur. Dan pluggen en stokschroeven gebruiken. Op die schroefdraad van de stokschroef kun je eerst een moer doen, dan een ring, dan de tv-steun en dan vastzetten met een ring en moer. Zo is de beugel keurig te stellen.
Eventueel kan er ook nog een plaat hout net achter de tv-steun om nog vast te kunnen zetten aan de kast.
Maak het niet te spannend. 36mm mdf is stevig zat om de beugel aan te schroeven. Probeer zoveel mogelijk schroeven te gebruiken (gebruik alle gaten in de beugel).
Een 65 Inch TV heeft een behoorlijk gewicht, en afhankelijk van de lengte van de arm heb je een behoorlijk moment. Daarnaast is MDF niet het beste materiaal om in te schroeven door de korte vezel.
Enige alternatief wat ik kan bedenken is het gebruik van metalen paraplu-pluggen.
De afmeting van de bevestigingenplaat bepaald de krachten op de schroeven
als het een flinke plaat is zou ik deze gewoon op het mdf schroeven met schroeven d=6 of iets dergelijk
als het een erg klein plaatje is dan kan je die bijvoorbeeld eerst op een plaat multiplex van 30 *30 cm bevestigen met een paar houtdraadboutjes door en door. vervolgens schroef je de plaat multiplex tegen je mdf
24 kg is nu ook weer niet zo vreselijk veel een gemiddeld keukenkastje met servies weeg zwaarder
Dank jullie allemaal voor jullie reacties.
Ik was van plan om de beugel direct op het MDF te bevestigen, maar door een miscommunicatie in een eerder stadium ben ik er nu pas achter gekomen dat het MDF niet 36 mm, maar 18 mm dik is :?. Is er een veilige manier om de beugel alsnog te bevestigen? Zo ja, op welke manier? Er zitten geen houten rachels achter de wand.
