Tussenmuur voor keuken, cellenbeton of metal stud
Hoi,
Binnenkort gaan wij beginnen aan de verbouwing van onze keuken, dit zal een L-vorm keuken worden. Om de te realiseren dien ik eerst een muur te maken die gang afsluit naar de keuken toe (rode streep in de tekening).
Aan deze muur komen ook keukenkasten te hangen van 60x60x37 cm en er zal een grote keukenkast van 200x60x60 aan worden bevestigd.
Nu vroeg ik mij af ik deze muur(hoogte 2.70m) het beste kan maken met 10cm cellenbeton blokken, of metal studs met daarop 18mm watervast multiplex? Andere ideeën zijn uiteraard ook welkom.
Alvast bedankt
10cm cellenbeton werkt prima. Goed zijwaarts verankeren in bestaande muren en boven vast purren aan plafond.
Bij onze keuken hangen ook kasten, met al het servies en glaswerk, aan een 10cm dik celbeton muurtje die aan 1 kant 'los' staat (wel ~60cm omgezet, dus soort L vorm).
