Tussenmuur plaatsen
Ik ga een tussenmuur plaatsen van 3 meter bij 2.54 hoog met 69x44 houten balkjes met daar tegenaan 12.5mm gipsplaten.
Aantal vragen:
1. Is plaatsen van band over de naden en vullen met voegenvuller voldoende of moet je altijd het gehele karton van die gipsplaten voorzien van een stuclaag? Er komt een behangetje tegen aan en als ik die gipsplaten wel moet voorzien van een stuclaag dan ga ik liever voor gipsblokken. Uiteraard voorstrijk aanbrengen op die gipsplaten.
2. Ik zie op verschillende videos dat ze de gipsplaten gewoon strak tegen elkaar aanzetten. Moet er niet een paar millimeter tussen de gipsplaten zitten voor betere hechting voegenvuller?
3. Isolatiewol is vrij duur. Moet dat echt of is 2 x 12.5mm platen aan beide kanten voldoende? Andere kamer wordt gebruikt door dezelfde persoon als werkkamer. Andere kamer us slaapkamer.
4. Bij 12.5mm platen is het voldoende om om de 60cm een vertikale balk van 69x44 te plaatsen? Of beter om de 30cm?
5. De 69x44 balk van 3 meter wil ik op de vloer plakken en de twee staande (uiterst links en rechts) balken tussen muur en liggende balk klemmen. Ik durf niet in de vloer te boren... waarmee lijm ik de houten balk vast op de vloer? Polymax?
Bedankt
Rob
1) bij ak platen wel
2) strak tegen elkaar
3) zonder vulling creëer je een trommel
4) 600 mm voldoet
5) gaat prima met hitack kit.
3. hoeft niet heel duur.
45mm sonopanel glaswol zie ik al voor iets boven de 3,- per m2, dat is een stuk minder dan de gipsplaten per m2.
Ik zou 60mm voor ruim 4,- nemen omdat je nooit weet wat er nog kan veranderen.
Bedankt voor jullie hulp.
@Rola Wat bedoel je met ak platen? Ik ben van plan 12.5mm gipsplaten te plaatsen. Ik zie dat je gipsplaten maar ook gipsvezelplaten kan kopen.
@Jackd Denk dat je gelijk hebt. Beter nu isolatiewol ertussen. Als de kamer tzt voor een kind wordt gebruikt (hoop ooit opa te worden :-) dan is dat nu goed voorbereid
Verder duidelijk
1. Naden tegen elkaar
2. Hitack kit voor de houten balk
3. Balkjes om de 60cm plaatsen
Leuke klus :-)
Google maar op gipsplaat AK
12,5 is standaard AK. (en de kopse kant recht. 4xAK bestaat ook, dan zijn alle kant AK, maar een stuk duurder.
9mm is standaard rk
(maar het kan ook anders)
Als je geen held bent in de boel uitmeten, kan je ook eerst de grondbalk en zijbalken doen, dan één gipsplaat en dan pas de 2e verticale balk voor die gipsplaat.
Zo krijg je die perfect in het midden, want veel speling heb je niet met 44mm.
Duidelijk. Dat zet je neem ik aan 2 ak platen met de ak kanten tegen elkaar, daar plak je gipsband op en af smeren met smeuige gips. Maar dan moet ik volgens Rola de gehele plaat stucen en dat wil liever niet. Stucen is niet mijn ding
"Is plaatsen van band over de naden en vullen met voegenvuller voldoende"
"Bij AK wel."
Zo lees ik het, en zo denk ik er ook over.
Dus alleen de naden dichtsmeren, zijn veel youtube video's over. Kan zelfs zo netjes dat het sausklaar is.
Afhankelijk van de behang soort, wel smeren, schuren, smeren, schuren, behangen.
Kinkt erger dan het is, vooral niet teveel erop smeren, dat gaat snel en dan hoef je niet of nauwelijks te schuren. Beter 2 of 3 keer smeren, dan lang schuren.
@Rola @Jackd We gaan er voor ! Bedankt voor alle uitleg. Duidelijk verhaal. Dus 2 ak platen met de ak kanten tegen elkaar, soort kuiltje en daar band plakken en een paar keer vullen. Niet te veel gips gebruiken.
Gips klinkt "eng", wel de juiste voegenvuller nemen, we noemen liever geen merken, maar de gipsplaat merken hebben ook eigen AK voegenvuller. (geen bouwmarkt merk nemen)
Een 30cm spackmes is verder het enige wat echt nodig is.
Als je netjes vult hoeft schuren bijna of zelfs helemaal niet, alleen met het mes erover als het droog is om de laatste restjes weg te halen.
In ieder geval een voegenvuller die niet extreem snel droogt. Ik zal op internet zoeken welke ik daarvoor kan gebruiken. Bedankt voor alle tips en hulp.
Goedemorgen. Gisterenavond wat video's gevonden en ik begrijp twee stappen (2 substanties).
1. Voegen vullen
2. Afwerken met finisher
Of kant en klaar produkt kiezen waar filler en finish in 1 zitten. Die laatste ga ik gebruiken.
We gaan het in januari proberen (dan krijgt mijn zoon zijn huis) maar denk inderdaad oppassen dat ik het niet te dik doe. Eerst oefenen op een stuk hout met stukje afval ak plaat maar moet goed komen.
Toch nog een vraag. Ik moet een tweede muurtje maar dan in de badkamer tegen een andere 7cm gipsmuur in dezelfde badkamer plaatsen. Dat zal uiteraard met groene gipsblokken gebeuren.
Plaats ik dan hoekijzers op ieder op te bouwen blok en druk ik daarna het blok erboven direkt met blokkenlijm tegen de bestaande gipsmuur? Dus:
1. Onderste gips blok in specie zetten en gelijk hoekanker plaatsen
2. Dag laten drogen
3. Tweede blok direkt met blokkenlijm tegen bestaande gipamuur en ook weer een hoekijzer plaatsen
4. Enz.
Zomers
